Den Vergaser habe ich ja mit Druckluft und Vergaserreiniger gereinigt. Die Vespa wurde vom Verkäufer vor 7 Jahren komplett neu aufgebaut bzw restauriert. Neuer Kolben, Zylinder, Simmerringe etc. Jetzt springt sie wieder tadellos an. Habe es jetzt nicht als notwendig gesehen den Motor zu spalten. Aber durchs Anschieben habe ich sie ja letztendlich wieder zum starten bekommen, nachdem sie abgesoffen war. Dann werde ich mir mal größere HD besorgen. Vor der Vergaserreinigung hat die Schnarre nicht geschnarrt. Lieben Dank und ein schönes Wochenende.
Beiträge von Pinolino
Hallo. Nach nochmaligen zerlegen des Vergasers habe ich sie dann mit der Schiebmethode letztendlich anbekommen. War vermutlich abgesoffen. Tank hatte ich auch gereinigt. Vorne und hinten neue Glühbirnen eingesetzt, jetzt ist die Schnarre immer an. Ganz leise aber sie schnarrt. Seltsam. Naja. Hauptsache der Motor läuft wieder. Welche Größe HD empfehlt ihr mir? Vielen herzlichen Dank!
Hallo. Habe mir letzten Sonntag eine Vespa 50 Special gekauft. Bj 1981. Sie wurde wohl kaum bewegt die letzten 7 Jahre (nachdem sie restauriert wurde) del orto 16/10. 75ccm. Verkäufer meinte der Vergaser sollte mal gereinigt werden. Gesagt getan. Vorher fuhr sie, allerdings nur mit gezogenem Choke. Neue Dichtungen eingebaut. Neue Schwimmernadel. Neue Hauptdüse 54 (wie vorher drin war). Neue Zündkerze. Funke ist da. Kerze wird feucht. Benzin läuft. Springt ums Verrecken nicht mehr an. Zudem macht die Schnarre (Hupe) immer Geräusche beim Startversuch. Ich verzweifel noch :-(. Bitte um Hilfe. Vielen Dank ?
