Ich habe zurzeit eine 122er Düse drin. Die Gemischschraube ist 1,5 Umdrehungen raus. Die Zündung wurde beim alten Zylinder auf 19 vor Ot eingestellt. Sie springt beim ersten Versuch an und läuft rund. Die alte Vergaserwannendichtung ist noch nicht getauscht. Das dürfte es aber nicht sein oder?
Beiträge von Docachtzehn
Kommt nicht mehr vor Sorry. Der Kolben ist richtig drin. Pfeil zum Auslass. Wenn ich im ersten anfahre dann kommt Sie auf 20km/h und dann pro Gang 5 km/h mehr
sorry bin noch Neuling.
Ich suche Schrauber aus dem Raum Bs/WF die mir ein paar Sachen zeigen können beim Vespa basteln. Kühle Getränke und Grillgut wären die Grundlage die ich dafür zu bieten habe. Ich würde mich freuen.
Achso
Px 150 Lusso Bj 88
Hallo alle zusammen. Ich habe einen neuen Zylinder gesteckt(DR177) vorher Parmakit. Einmal gekickert und war sofort da. Im Standgas nimmt Sie gut Gas an. Wenn ich einen Gang einlege fährt Sie höchstens 20km/h. Ich habe ein 24erSI und habe die Hauptdüse schon auf eine 122er erhöht aber trotzdem das gleiche Bild. Was kann ich noch machen?
Hallo alle zusammen,
Ich bin seit einer Woche Vespa px 150 Lusso Besitzer. Ich will jetzt einen DR 177er Zylindersatz verbauen und habe ein paar Fragen.
Wie und womit entgrate ich die Kanäle?
Reicht die 120/HD im SI Vergaser?
Kopf mit 14NM anziehen ist richtig?
Vielen Dank im voraus
Habe mir auch den DR 177 geholt. Meine Frage ist: Wie und mit was entgrate ich den Zylinder und mit wieviel NM wird er angezogen?
