In welchen Form beeinflusst das den Leerlauf? Wäre jetzt nicht in meine Gedanke hoch gekommen, aber baue gerne auf eure Erfahrungswerten.
Beiträge von Harry71
Für den unteren Bereich ist die nd zuständig. Vielleicht noch mal reinigen. Wie hast du den Vergaser eingestellt?
Benzinschlauch evtl. Zu lang und hat dadurch eine Art Siphon gebildet? Hast du nen zusätzlichen Benzinfilter verbaut?
Also die ND ist Optisch und Technisch sauber. Wenn man mit Bremsenreiniger dadurch spritzt, ist alles frei und gibt ein klares "Spritzbild".
Auch die Führung ist sauber.
Vergaser eingestellt wie Paichi auch erwähnt hat. Wenn ich den Leerlauf noch weiter hoch drehe, läuft er irgendwann tatsächlich auf Standgas, aber den Drehzahl viel zu hoch.........aber etwas runterschrauben ist aus.....da zwischen ist nix.
ich habe mich gerade ein PK 50 XL1 zugelegt mit das Problem dass im Leerlauf der Motor aus geht; sogar gar nicht läuft.
Vergaser habe ich komplett gereinigt und eingestellt. Läuft super wenn man gas gibt, aber sobald gas runter ist, hört es sich an als wäre dann keinen Funken da oder kein Sprit.
Also der Motor bleibt nur am leben wenn man geregelt gas gibt.
Wo soll ich jetzt suchen? Hört sich zwa an als wäre es ein Sprit Problem, nur der Vergaser ist komplett Frei von Schmutz.
Was habe ich übersehen, wo denke ich falsch
Danke schon mal für die Hilfe.
Harry.
