LuFi sauber?
Gaser Grundeinstellung vorgenommen?
Ich habe heute nochmal paar Stunden investieret und Fehlersuche gemacht.
ZZP 19 Grad vor OT nochals genau eingestellt. Nicht mit Blitzer sonderen Durchgangsprüfer der mit Piepen aufhört wenn der Unterbrecher auf macht.
Unterbrecher 0,4mm eingestellt
Luftfilter sauber und Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen raus.
Zündkerze B7 und B8 versucht.
ND42 /HD 70 aufgedüst. Kerzenbild schön braun.
Doch nach 3 km Vollgasfahrt geht sie in die Knie. Habe dann den Choke gezogen, aber nix. Wurde schlimmer. Also wie wenn sie zuviel Benzin bekommt. Wenn ich mit 1/4 bzw 1/2 Gas im 4 Gang fahre kann ich 5-6km fahren aber wenn ein kleiner Berg kommt, geht sie ebenfalls in die Knie.
Die Papierdichtung habe ich größer geschnitten auf die gleichen Öffnungen wie der SHB 16.16. Beim Luftfilter (schwarz Kunststoff) ist mir allerdings aufgefallen, auch diese Öffnungen sind kleiner wie die am Vergaser. Hab ich auch größer gemacht. Aber brachte nix.
Mir ist, als ob sie viele zu heiß wird. Auch der ganze Karren fängt dann stark an mit viebrieren. Das merk ich an den Griffen und an der Sitzbank und Trittbrett.
Warum läuft sie mit kleiner Düse (ND38/HD68) aber dafür viel zu mager und mit einer Nr. größer und mehr Luft (ohne Stahlgeflächt im Luftfilter) nicht?
