Danke für die Info das mit dem Ultraschallbad werde ich gelich versuchen.
Beiträge von Chipu
Hallo liebe Mitglieder von Vespaonline
Danke, dass auch ich hier als Neubesitzer einer Vespa PK 50 XL Baujahr 1995 Infos bekommen kann.
Ich habe da ein kleines Probelm.
Der Roller springt mit etwas Schwierigkeiten
gleich an. Im Standgas läuft er auch sehr rund.
Sobald ich aber Vollgas geben will habe ich einen Leistungsverlust und der Motor tuckert nur noch vor sich hin.
Wir haben zwischenzeitlich schon mehrmals den Vergaser gereinigt. Der Fehler kommt immer wieder.
Auch den Tank haben wir so weit es möglich war geleert und mit frischen Gemisch, durch einen Filter laufend wieder befüllt.
Der Roller war mit einen halb gefüllten Tank ca. 5 Jahre unbenutzt in der Garage gestanden.
Sollte dieser Fehler/Problem schon an einer anderen Stelle hier angesprochen bzw. vielleicht sogar gelöst worden sein, bitte ich hier eine Verknüpfung durch die Admin zu erstellen und entschultige mich auch gleich für die Arbeit.
Danke an alle, die mir bei diesen Probelm helfen.
