Ich habe eine xl2 50 km/h eingetragen. Ich werde in Winter 50 ccm polini einbauen dar wird mir nix passieren und merken die nix
Beiträge von Vespapio1990
Wird es passen überhaupt mit denn 50 polini mit 3.72 primär rennkurbelwelle leichtlufterrad verstärkte Kupplung sito plus 16 15 vergaser ist der 50 ccm gut und wie lange halten die denn
Soll ich 50 ccm polini oder 75 ccm Polini einbauen
Der 50er Polini schafft bei entsprechendem Vergaser und 16er-Ritzel mit Anlauf 60 GPS...
... und ist genauso illegal wenn Du erwischt wirst.
Aber das merkt Mann nicht ob da Original 50 drinne ist oder polini 50 ccm
Der ccm sollte weniger sein weil ich Angst habe erwischt zu werden. Weil ich bald 2 Jahre Probe haben. Ich hab es gewünscht diese Umbauten die sollen auch bleiben und welche Zylinder werdet ihr mit da empfehlen. Die sollte max 60 km/h fahren Berg hoch gut kommen.
Hallo, ich hab in Juni denn Motor überholt gelassen. Würde folgendes eingebaut. Primär 3.72, Verstärkte Kupplung, Mazuchelli kurbelwelle, 1750 Gramm lüfterrad, Original 16 15 Vergaser, Zurzeit ist ein 85 ccm Von RMS eingebaut. Ich will gerne denn Zylinder wechseln weil ich Meinen Auto Führerschein machen, welchen zylinder empfehlt ihr.
Vespa ist angesprungen Die Hauptdüse hat sich gelockert war nicht fest.
Hallo, leider ist meine Vespa während der Fahrt ausgegangen. Der Tank war Reserve gewesen habe dann bisschen Geschoben bis Tankstelle da ginge nicht mehr an. Der Motor wurde 100 Kilometer überholt.
Und zwar nippel gewechselt selbe Problem. Schaltdraht habe ich hab aber nur der seilzug gewechselt ohne Hülle die alte Hülle benutzt hab eine hier ein komplett mit seilzug und Hülle
Nippel ist alles perfekt und richtig.
Werde morgen mal die andere probieren
Habe es mit eine schraubnippel die Schraube ist Schlitz mit Schraubenzieher befestigt. Ich habe aber 2 Stk wie auf denn Bild mit maulschlüssel befestigen.
Funktioniert wieder
