Hi,
also meiner Meinung nach ist ne 74 HD zu groß probiers mal mit ner 72 HD und wenn du merkst das es besser kannst du sogar ne 70 HD probieren und wenn du merkst das es noch besser geworden ist die Düse drinlassen oder wenn es wieder schlechter geworden ist wieder auf die 72er wechseln.
Hast du die Zündkerze beim einbau deines Zylinders gewechselt?
Hast du deinen Vergaser nach dem Ultraschalbad wieder neu eingestellt?
ich hatte die 72 HD mit orginal Vergaser drin und da lief sie bei mir am Besten
MfG Mautschey
Beiträge von mautschey
Hi,
Denn Anzug hab ich auf jedenfall gemerkt und nen Hochstart ist bei einwenig mit der Kupplung spielen locker drin. Also wenn du nen anderen Auspuff drunter machst musst du bei manchen Modellen die Seitenwand wegflexen und wenn du solch einen Auspuff drunter machen würdest, könntest du keine Batterie mehr hinmachen, da der Auspuff den Platz benötigt. Ich hab leider keine Bilder, da ich meine Vespe vor zwei Jahren verkauft habe umd im Moment keine mehr habe, aber auf der suche nach einer bin.Gruß mautschey
Hi,
hast du noch den orginal Auspuff drunter oder hast du auch nen anderen Pott dran?
Bei mir war es genau gleich meine fuhr am Anfang höchsten 53 km/h laut Tacho, mit 75er DR und 72 HD anschließend hab ich das Pinascoritzel drauf gemacht, dann waren 55 km/h und denberg runtwer max 66 km/h. Ich merkte auch das irgend wie was drosselt.
Hab mir dann ne Polinibirne geholt und drunter gemacht. Dann lief sie auf der geraden 60 und den Bergrunter Tachoanschlag also ich war mit meinem Pott sehr zufrieden.MfG Mautschey
Hi,
mein Bekannter hatte ein PK 1 mit 75ccm DR und Pinascoritzel, als er seine Vespe verkauft hat, hat er sie vorher zurück gerüstet und mir seinen Zylinder und das Ritzel verkauft. Wir haben die Teile direkt in meine PK 50 XL 2 eingebaut und es hat alles so gepasst. Meine Vespe lief damals 60 km/h auf der geraden mit orginal Pott und orginal Vergaser mit 72 HD. Den Bergrunter lief sie 65 km/h man merkte aber das irgend etwas drosselte. Als ich die Polini Banane drauf gemacht habe lief sie auf der geraden ca.65 km/h und den Bergrunter Tachoanschlag also ca 80 km/h. Die km/h angaben sind alle vom Tacho also mit etwas Toleranz. Aber ich hab fast alle Scooter verblasen außer die selber getunt waren die hab ich unten herun verblasen aber obenruas halt nicht und ich bin auch nicht Leichteste. meiner Meinung nach ist das der beste Zylinder bis 80 ccm und ich würde ihn wieder kaufen wenn ich noch ne Vespe hätte.Gruß Markus
Hi,
Ich hatte bis vor zwei Jahren auch eine PK 50 XL 2. da hatte ich auch nen 75er DR drauf den Zylinder bekam ich von einem Bekannten.
Er hat mir auch gleich ein Pinascozahnrad mitgegeben ,er hat gesagt '' damit sich dein Zylinder nicht zu tode dreht brauchst du das'' es hat ein Zahn mehr hier hab ich noch nen Link für ein paar Infos Pinascoritzel Rollershop ExpressGruß Mautschey
Wer seine Weschpa liebt der schiebt
