Hat vielleicht irgendjemand ein Datenblatt für eine 99er PX200 Millennium für mich ?
VSX1T mit 12 PS. Würde mich riesig freuen und ich könnte die Lady endlich auf die Straße bringen. Vielen Dank.
Beiträge von Andy911
Den Blinkerschalter hatte ich schon nachgelötet. Das Blinkrelais wars. Danke für eure Hilfe.
Ich habe eine über die letzten Monate eine ´85 PX200E lusso komplett neu aufgebaut. Alles funktioniert mittlerweile einwandfrei, bis auf die Blinker. Es handelt sich um eine Variante ohne Batterie und mit Hupengleichrichter.
Der Kabelbaum ist neu. Die vorderen Blinker funktionieren, die hinteren leider nicht. Alle Kabelverbindungen haben Durchgang und alle Massekontakte (auch die der Seitenbacken) sind ok.
Zum testen habe ich, damit ich nicht immer wieder den Motor starten muss, eine 12V Batterie an den Stecker der vom Generator kommt angeschlossen. Licht, Rücklicht/Bremslicht usw funktionieren. Also scheint der spannungsreicher ok zu sein. Die Blinker blinken in richtiger Frequenz. (Kontakt vorhanden) Allerdings Messe ich an den Kontakten der seitenbacken nur ca. 6V. Wechsele ich die beiden Kabel am Relais (Weiß/Rot) blinken die hinteren Blinker und vorne ist keine Spannung zu messen.
Jeder einzelne Blinker lässt sich durch aufschalten einer Spannung am Kombistecker unter der Kaskade zum leuchten bringen.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe hier Hilfe zu finden.
Danke für Deine Meinung, aber das beantwortet meine Frage nicht.
Hallo Community.
Hat jemand Informationen zum Helmhersteller Soxon ? Diese Produkte werden bei eBay und Amazon angeboten. Mein favorisiertes Modell wird leider nur noch in einer Größe angeboten. Zum Hersteller ist nichts zu finden. Gibt es den vielleicht gar nicht mehr. Weiß jemand etwas konkretes ?
Danke Andreas.
