Hallo, bei einer Vespa PK 50 XL Bj 87 brennen laufend die Birnen durch, hat die eigentlich einen Spannungsregler wenn ja wo sitzt er?
Beiträge von Thomas1
Moin,moin gefräst ist nichts die Konfiguration ist von DR so vorgeschlagen nur die HD nicht .
Werde die Tage mal die ND auf 42 runtersetzen und die Zündung noch mal einstellen dann mal schauen.
Ohne Choke andere Düse schon probiert ohne Erfolg kann das an der Übersetzung liegen?
Hallo, ja nur im ersten und dann auch erst wenn er Warm ist.
Die Kupplung rutscht auch nicht durch.
Hallo habe eine V50 N mit 75ccm Formula DR Zylinder, 3.72 Primär,19 Dollorto mit 74 Haupt und 45 Nebendüse und eine Racing Kurbelwelle.
Bei kalten Motor zieht sie im ersten Gang normal, bei warmen Motor muss ich sie bald anschieben, hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
