Super, danke in die Runde für die Hilfe!
Beiträge von thiloingo
Hi Creutzfeld, danke für die erste Analyse. Das würde erklären, warum von der anderen Seite noch eine art rot-rostiger Kopf im Querbalken sitzt. Komisch ist nur, dass es ein durchgängiges Loch mit Öffnung gibt. Du vermutest also dass die halb-runde Geschichte ne alte Schraube ist und keine festsitzende Öse (was auch immer die für eine Funktion gehabt haben sollte). Habe leider keine Ahnung wie der Auspuff bisher fest saß, vermutlich nur über die Halterung am Motorblock.
Hast du nen Tipp, wie man den Auspuff trotzdem fest bekommt, so dass er nicht abfällt?
Grüße!
Habe folgendes Problem bei meiner Lusso.
Bei der Montage eines neuen Auspuffs (alter hing nur noch am Motorblock fest) passt wohl die Auspuffschraube nicht in die Öse der Aufhängung (s. Bild). Es scheint dort ein halb-rundes Metallteil drinzustecken. An der oberen Kante.
Ist das normal? Was ist das?
So passt die Schraube auf jeden Fall nicht durch. Wie holt man das raus?
Super, wenn ihr mir helfen könnt. Lieben Gruß in die Runde.
