Hi,
Ich habe einen Polradbzieher von sip gekauft. Dieser hat ein 28er Gewinde. Der Innendurchmesser beträgt 27mm. Müsste das nicht zusammen passen? Leider bekomme ich höchstens eine halbe Umdrehung reingedreht.
Lg
Hi,
Lg
Okay, also das Polrad abmachen bekomme ich bestimmt relativ gut hin. Polradabzieher habe ich.
Wie bekomme ich die Richtung der Kolbeneinbaurichtung heraus? Also den Zylinder / Zylernderkopfabdeckung runternehmen?
Die Vespa hat tatsächlich einen neuen Kolben. Hab eine Rechnung von meinem Vorbesitzer.
Wie überprüfe ich den Zzp wenn nichts läuft?
Und ja, hab die Kerze ausgebaut freigekriegtem und gepustet trotzdem nicht....
So, ich habe folgende Dinge gemacht:
Zündfunken ist vorhanden, Sprit ist nach dem Antreten an der Kerze, Vergaser ist trocken.
Weder antreten noch anschieben bringen den gewünschten Erfolg. Motor bleibt aus. Kein Mucks...
Was kann / sollte ich jetzt überprüfen, einstellen, machen?
Ich habe beim Ausbau des Tanks was festgestellt: Halte ich den Tank gerade ist das Ventil dicht. Halte ich Ihn schräg läuft Benzin aus dem Ventil.... das ist nicht so gewünscht oder?
Was ist das für ein Problem?
Klingt ganz gut... danke dir!
Bei den anderen Problemen werde ich noch berichten.
Über dem Benzinhahn.
Es ist eine v5x3t. Laut der Seriennummer entspricht das einer PK 50 XL die von 1986-90 gebaut wurden. Wikipedia sagt jedoch, dass sie nur bis 89 gebaut wurden...
Diese Seite habe ich genommen: https://www.scooterhelp.com/serial/ves.serial.numbers.html
Was stimmt den nun? Und was für eine Zündung habe ich?
Leider habe ich sie so übernommen. Der Vorbesitzer könnte wohl vor eine, Monat noch damit fahren, aber nur nach anschieben. Im warmen Zustan konnte sie auch gekickt werden.
Nun funktioniert das Anschieben leider auch nicht mehr.
Unternommen habe ich praktisch noch nichts. Außer die schon beschriebenen Tests durchgeführt.
Hi mein erst Eintrag und gleich ein Problem.
Meine PK50XL bj90 springt nicht an.
Zündkerze ist nach mehrmaligen Ankicken nass. Kicken bringt außer ner nassen Kerze nichts....
Gibt es eine Liste was Ich so durchgehen kann?
Bräuchte für alles (Vergaserausbau;Reinigung,...) irgendwie auch eine Anleitung. Bin Vespaneuling...
Zündkerze habe ich überprüft, blitzt auch blau. Benzin ist vorhanden, der Tank ist rostfrei.
Ich will doch nur... ...:)
Liebe Grüße
Himbeeren
