Wie reinige ich denn den Tank ? Sitzt der benzinfilter direkt am vergaser?
Beiträge von Juice
So, hab jetzt die ganze zündgrundplatte getauscht. Funken ist jetzt da,aber er läuft nicht. Springt mit startpilot an, aber geht dann direkt wieder aus. Habe dann das Benzin abgelassen (stand wohl ziemlich lange, weiß aber nicht wie lange. Habe dann mal die pumpe(?) ( hinter dem Tank das Teil mit den 3 Kabeln) und habe den Schwimmer raus genommen und er war voll mit Rost. Meine Frage, wo sitzt der Benzin Filter ? Und Vorallem, wie bekomme ich den vergaser raus? Hab damals nur an den Plastik Bombern rum geschraubt und kenne die Art von vergaser überhaupt nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Von der cdi zur Zündung oder welche Kabel ?
Hab das grüne abgemacht und immer noch kein Funken. Hab die zündgrundplatte angesehen, die Isolierungen waren recht spröde aber mitm ohm Messgerät gemessen und alle Kabel haben Durchgang. Hab dann mal nach ner neuen zündgrundplatte geguckt, da gibt es eine mit 80W und eine mit 120w. Welche davon brauch ich? Ist eine Cosa mit batterie falls das weiter hilft
Sorry ich brauche eine für die Cosa 2 und finde nur eine für die Cosa 1
Guten Tag, wollte eine Reparatur Anleitung für meine Cosa 2 bestellen. Allerdings finde ich leider nur eine bis 1991 für eine Cosa 2. sind da gravierende Unterschiede für die 2 Modelle ?
Hallo, habe am Freitag nach langem Suchen eine Cosa 2 ergattert, welche nach Angaben vom Vorbesitzer gewaschen wurde und danach war der Funke weg.
Getäuscht habe ich die Zündkerze, Zündkabel, und die cdi leider vergebens.
Ich habe vorne die „Klappe“ abgenommen und am zündschloss gemessen, es kommt Strom an. Aber leider hinten an der cdi nicht. Hab mich jetzt mal durch gelesen und da war die rede von einem pickup Kabel, welches wohl einen Weg haben könnte.
Was ist das für ein Kabel und Vorallem wo finde ich das? Bin für weitere Vorschläge, was es noch sein könnte sehr dankbar.
Vespa Cosa 2 bj 1993 mit Batterie.
Mit freundlichen Grüßen Dennis
