hm dann werde ich nochmal bei dem bekannten nachfragen
danke für die info
danke für die info
hi,
wo hast du das denn gehört
also ich habe vor 1 woche noch mit einem bekannten gesprochen der ist gtü prüfer und hat gesagt das das nach wie vor nur der tüv machen darf
Danke für das Angebot aber leider nicht möglich
Es lag am Benzin habe Zwar neuen Sprit in den Tank gefüllt aber auch nur aus einem Benzinkanister von letzten Jahr
Dann eben mal komplett neuen geholt und direkt beim ersten mal angegangen
So Leute kleines Update
Benzinhahn habe ich gewechselt ist jetzt dicht
Verkabelung habe ich auch nochmal kontrolliert und habe das rote Kabel was bei mir von der zündspule zur Kabelbox geht erneuert
Dann ist kein Funke mehr über gesprungen wie ich es oben beschrieben habe
Dann Test Nummer 1 um zu gucken ob immernoch Benzin im Zylinder ist: Kerze(B6HS) heiß gemacht/gertrocknet benzinhahn war geschlossen und choke auch nicht gezogen vergaser war leer also wenn war nur Sprit im Zylinder dann gekickt
Kerze kontrolliert :trocken
Dann Test Nummer 2
Benzinhahn auf
Choke gezogen
Gekickt und nichts passiert
Kerze kontrolliert: nass
Ich weis echt nicht mehr weiter
Was noch interessant ist ich habe ja meinen Motor mit einer b6hs abgeblitzt und wenn ich eine b7hs Einbau habe ich keinen zündfunken ist das normal ?
Hilf
Ne habe kein Gutachten mitbekommen nur einen Antrag auf Erstellung eines 21 Gutachten
In Mülheim war ich und der man mit dem ich gesprochen habe war sehr unfreundlich und meinte auch das ich mit ca. 300€ rechnen muss der hat gefühlt garkeinen Bock auf sowas
Mfg luca
Hallo Leute,
Ich besitze eine japanische v50s vom SCK nun benötige ich ja zum legalen fahren eine Vollabnahme beim TÜV
Wohne übrigens in Köln/Bonn
Ich habe mit einem TÜV Menschen schon telefoniert er meinte er benötige ein Datenblatt und er meinte es kostet ca. 300€
Nun meine Frage
Hat Vlt jmd Erfahrungen mit einer Vollabnahme im Kreis Köln/Bonn gemacht und kann mir sagen was das gekostet hat und wo er war
Im Internet steht nämlich überall etwas von 80-120€ und nicht 300€
Und ob mir jmd Vlt mit einem Datenblatt, Abe oder Fahrzeugschein aushelfen kann für eine V50S
Oder brauch man sowas garnicht habe nämlich auch schon paar mal gelassen das die tüvler das in ihrem Datennetz nachgucken können
Schonmal Danke im Voraus
Luca
Hi,
der benzinhahn ist neu aber habe gerade die beiden schlitzschrauben angezogen und eine dreht durch immer diese billige china kacke
angeschoben habe ich auch schon 2 und 3 gang aber hat nichts gebracht
an dem öl muss ich gleich mal riechen
ich lasse jetzt die kerze rausgedreht für paar tage in der hoffnung das das verfliegt und bestelle in der zeit einen neuen benzinhahn melde mich dann nochmal ob es daran gelegen hat
und vlt paar tipps warum der tropft obwohl er auf zu steht
hallo,
danke für die antworten habe gerade nochmal den vergaser kontrolliert alles in ordnung habe aber dafür gerade festegestellt das mein benzinhahn nicht richtig schließt also er tropft immer weiter zwar nicht viel aber er tropft
jetzt ist natürlich die frage ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie viel sprit letztes jahr im sommer nach der letzten fahrt im tank war aber jetzt im winter war nur noch ein schluck drin wahrscheinlich die reserve
was ist wenn das jetzt alles über den winter in vergaser und motor gelaufen ist ? :O
Hi,
habe gerade das Polrad abgebaut ist alles so wie es sein muss
Mfg luca
Hi,
schonmal danke für die schnelle Antwort.
Das habe ich aber auch schon getan. Benutze eine B6HS.
Und habe gerade nochmal den Zündfunken überprüft. Springt sogar über wenn man die Zündkerze mit 0,5cm Abstand zur Masse hält und kickt.
ich bin neu hier im Forum habe mir letztes Jahr im Sommer eine V50S von null neu aufgebaut. Im Sommer lief sie auch noch ganz normal. Zündung habe ich im Sommer abgeblitzt.
Nun mein problem: Wollte die Vespa dann am Samstag mal starten, aber nichts tat sich egal ob mit oder ohne Choke
Aber wieder nichts und Kerze wieder nass.
Dann die vespa mit ausgebauter Kerze von Samstag bis heute stehen gelassen.
Kerze heiß gemacht gekickt aber wieder nichts und Kerze wieder nass.
Schonmal danke für die Hilfe verstehe echt nicht was da falsch läuft
