Meinst das ist es ? also der drück kommt schon raus , also ich kenn mich mit dem Motor noch nicht so aus , kann ich den auspuff nicht irgendwie bearbeiten ? also ausbrennen oder sowas ? keine Ahnung ?
Mfg
Mfg
Hallo Leute ,
habe mir eine PK 50 XL Bj. 86 Neu aufgebaut , am Motor habe ich nichts gemacht , der Vorbesitzer hatte am Krümmer 2 Beilagscheiben zwischen den Krümmer und Auspuff gesetzt , so dass der Auspuff dort schon offen war , nachteil die ganze Vespa war unten im Bereich des Motors voll mit Schwarzer Abgasschlacke , habe das nur mit Benzin weg bekommen ! Habe dann den Auspuff mit der richtigen Krümmerdichtung dran gemacht , jetzt läuft die Vespa aber nur noch 45 km/h höchstens , also vorher habe ich schon 55 geschafft und bergab 65 , jetzt geht sie nur noch 45 höchstens und auch bergab , sobald ich bergab rolle und Gasgebe kommt ein grelles geräusch aus dem Motor wenn ich zu hoch drehe , was kann das sein ?? bzw. wie bekomm ich wieder Speed ? Gebt mir mal bitte Tipps ohne die Krümmersache , weil das nur eine Sauerei macht !
Danke
also langsam glaub ichs auch dass das die scheibe ist , passen würde sie hab geschaut ich glaube die scheibe war innen einfach auf der antriebsstange drauf und da ich einen seitenständer montiert habe steht der roller ja schief und ich glaube als ich mal kurz weg war ist die dann bei abmontierter Trommel runtergerutscht das kann sein , dass der vorbesitzer die einfach nur da rein gesteckt hat war voll der Profi hat mir eine halb kaputte vespa verkauft , alle plastikverkleidungsteile waren an den halterungen gebrochen echt der witz. aber ebay hald was will man tun hilft eh keiner
Hi ,
also jetz hab ich da 5 Beilagscheiben , und die Kronenmutter ist mit dem Splint schon gut fest , also ich bin ja schon beruhigt dass es nix wichtiges ist , das hat mir sehr geholfen ,
Danke euch mfg
Hi ,
mein Problem ist , ich habe beim ausbau festgestellt dass diese scheibe nicht da war da der roller geschwommen ist beim fahren , und ich kann mir nicht vorstellen wo die gesteckt haben könnte ?! aber wenn du das sagst muss das die sein habe mir 5 beilagscheiben zurechtgebohrt als ersatz
danke Mfg
hier das Foto von dem Teil ,
Danke euch MFg
Hallo , also die vom Lenker ist es ned, die is viel größer , da passt alles aber ich habe an der Bremse hinten wie gesagt gefummelt und die muss da her sein , wo gehört die normal hin ? also aufbau ? habt ihr da was ? reihenfolge : auf die antriebsstange : diese undefinierbare Mutter, dann das Bremstrommelgehäuse drauf , abstandsstück und Kronenmutter richtig so ? oder gehört das garnicht darauf ?!
oh hab gerade weiter unten ein thema entdeckt wo steht radunterlegscheibe , das könnte sein ? habe an der hinteren bremse gespielt und abgebaut , kann das da rein gehören innen ? weil aussen sind alle teile dran ?
Mfg
Hallo Leute , hoffe auf eure Hilfe ,
habe eine PK 50 XL 2 komplett zerlegt ausser den Motor ! und Neu lackiert , heute beim zusammenbau habe ich dann plötzlich als ich fast fertig war eine dicke Beilagscheibe gefunden die plötzlich auf dem boden lag , ich bin kein Profi , aber kenn mich bisschen aus , da ich mit vespa erst seit 3 monaten zu tun habe kann ich die teile noch nicht genau zuordnen , die scheibe ist ungefähr d=ca30 mm h=5mm und das Loch in der mitte d: 15mm grob geschätzt liegt im keller ist wie eine dicke Beilagscheibe vom aussehen , wo kann die dazu gehören , sie muss vom Roller sein da im umkreis nichts anderes ist !
Hoffe ihr könnt mir helfen , wäre super , falls ein Bild geünscht wird mach ich morgen abends eins ,
danke euch
Hi , genau so sollte es auch gehen Nick , wie ich sagte ich will ja nur den Rahmen tauschen , die anderen Teile nehme ich ja von meiner Vespa her , Frohe OStern noch
Hallo ,
brauche kurz eure Hilfe ,
habe wohl eine Vespa PK XL 1 ? also habe Baujahr 86 und wollte mir einen Rahmen von der PK XL 2 glaube ich ist das Baujahr 95 kaufen , also es geht darum ob der Motor und die ganzen Teile in den Neueren Rahmen passen ohne Probleme ?
Danke für eure schnelle Hilfe ,
Frohe Ostern Ingo
Hallo Leute , habe eine PK 50 XL und mir eine px lusso oberteil abdeckung vom lenker gekauft , aber leider ist der ein kleines bisschen anders , wer kann mir da was sagen zum ganzen umbau , wenn ich jetzt von der PX lusso das lenker unterteil noch nehme was brauche ich da noch , sicherlich die Lampe ? die runde ? also habe die Runde aber die ist glaub ich bei der px noch größer ? helft mir mal da ich meine unfall vespa wieder flott mache , und wer teile hat meldet sich bei mir : ingo.knott@gmx.de ich brauche noch Kaskade pk50 , lenkeroberteil PK 50 , und Schutzblech Pk 50
DANKE Ingo
