Also ist das normal. Danke für die Info
Beiträge von Nils1689
Ich habe heute bei meiner Vespa Rally 200 einen Getriebe Öl Wechsel gemacht. Hat alles gut geklappt. Mir ist nur etwas aufgefallen und vielleicht kann mir jemand sagen, ob das normal ist.
Am Ende als die neue Öl Flasche leer war hab ich Luft in das getriebe gepustet und es hat am vergaser gezischt. Also ist da quasi die Luft wieder entwichen durch den vergaser denke ich. Ist was undicht oder ist das normal?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Nils
Es ist momentan eine ngk 7hs eingebaut.
Zpp überprüfe ich am Wochenende. Hab ich ehrlich gesagt noch nie gemacht
aber sollte ich mit der Anleitung hinkriegen
Danke schon mal für die Tipps.
Ok, danke schon mal für die Info. Kann das vll. auch an den Temperaturen liegen?
Bis 50kmh läuft alles gut, wenn ich 3/4 gebe. Darüber hinaus vibriert die vespa extrem und ist etwas lauter.
Soweit ich weiß ist die hd für 3/4-4/4 Gas zuständig, daher würde ich die hd anpassen. Macht also eine 82er hd Sinn?
Hallo, danke für die Tipps.
Ich habe heute nochmal eine Runde gedreht. Wie letztes mal, Vollgas 4gang, 2km und am Ende Motor aus und Kupplung gezogen. Hab zwischendurch auch mal den choke gezogen, dabei ist die vespa dann minimal langsamer geworden. Danach sah die Zündkerze wie im Bild zu sehen aus. Nach Reh braun sieht das für mich nicht mehr aus?!
Hab nun den Vergaser abgemacht und die Düsen kontrolliert: 78 hd, 42 nd.
Halbgas fährt die super, danach passiert nicht mehr viel.
Viele Grüße, Nils
Momentan fahre ich folgendes Setup:
75ccm Polini, SHB 16.16 (mit dem Standard Luftfilter mit dem Netz drin) mit einer 78 HD. ND müsste ich nochmal genau nachschauen. Hoffe das reicht erstmal für einen Tipp
Viele Grüße, Nils
ich kann mir leider nicht genau erklären, ob das Kerzenbild von meiner Vespa stimmt oder nicht. Ich lese überall, dass es Rehbraun sein soll, jedoch kann ich meine Zündkerze nicht richtig einordnen. Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich mit der hd eher hoch oder runter gehen sollte? Oder vll bin ich ja schon genau richtig
Bin ca 2km im vierten Gang Vollgas gefahren, hab die Kupplung gezogen und Motor ausgemacht. Danach hatte ich folgendes Kerzenbild:
Danke schonmal im voraus und viele Grüße,
Nils
