Also ich habe jetzt mal das Lüfterrad abmontiert und musste feststellen, dass der Halbmondkeil plan geschliffen ist.
Beiträge von Grisu385
Also den Kupplungsdeckel habe ich noch nicht offen gehabt, da ich etwas wenig zeit hatte.
Das Polrad (ist das das graue, welches sich eigentlich drehen sollte wenn ich ankicke?) dreht sich von hand schon, in beide Richtungen
Also das Kupplungsseil hatte ich abgehängt - unverändert...
Das bedeutet Motorblock spalten oder?
Hallo Leute, habe heute das Video gemacht das neue Problem ist, es blockiert zwar nichts mehr aber es tut sich sonst auch nichts ???? Was ist hier los 😳
Video hochladen nicht, aber Du könntest z.B. auf Youtube verlinken.
Ok vielen dank, werde ich dann machen
Es braucht schon einiges an Kraft, aber wie gesagt ich werde heute ein video machen und das mal hochladen, wenn man das hier kann ?
Ich werde versuchen morgen ein Video machen und hier reinstellen vielleicht erkennt man dann mehr.
Es fühlt sich an, als würde es irgendwo blockieren und mit dem gewicht von mir dann nachgeben bis es wieder blockiert. Wenn es Kompression wäre würde es ja nicht so ich sag einmal kantig anfühlen
Sind 115ccm so viel schwerer als 102ccm?
Werde morgen alles mal
Durchprobieren!
Also Angst habe ich nicht und die Vespa habe ich mit 115ccm schon paar mal zum laufen gebracht. Also glaube ich nicht dass es aus angst vor Kompression ist.
also ich halte sowohl Sprit im Brennraum als auch die normale Kompression des 115er Zylinders (gerade bei neuen Kolbenringen) für möglich.
Btw. ist der Kolben richtig herum eingebaut?
Wie lässt sich der kicker mit gezogener Kupplung bewegen?
Oi, bei gezogener Kupplung „rutscht“ der Kickstarter durch, Kolben ist mit dem
Pfeil in Richtung Auslauf eingebaut
Wer weiß ????
Das ist doch ein neu gemachter Motor, oder ?
Also zumindest ein neuer Zylindersatz ?
Da geht es schon mal schwerer zu starten ....
Stichwort von mir oben: normale Kompression.
Hast du denn einen Zündfunken ?
Ja es ist alles neu gemacht, verstehe schon dass es zu beginn schwerer geht, aber sie ist ja gelaufen bis ich die HD gewechselt habe und nachdem ging der Kickstarter nicht mehr.. also es muss ja so alles passen 🤔
Denke schon dass ein funken da ist, da die Vespa ja so schon gelaufen ist.
Was haltet Ihr von folgender Theorie: Schwimmernadel undicht -> Sprit läuft ins Kurbelgehäuse -> Flüssigkeit ist nicht kompressibel deshalb mit Zündkerze kicken nur erschwert möglich, mit offenem Zündkerzenloch entweicht der Druck (und evtl der Sprit) und kicken geht.
Der Kolben ist aber nicht übermäßig nass und auch so dürfte der sprit nicht rinnen, weil der Tank sich hält 👀
Nein, habe den Vergaser am Tisch zerlegt und zusammen geschraubt. Kopf war unten, Kolben bewegt sich ohne Probleme, wände sehen auch schön aus. Also im Motor sollte nichts sein. Sonst würde es ja auch nicht reibungslos ohne Zündkerze funktionieren oder?
Sind beides Kurzgewinde ... sowiel die von der PK 50ss und der PK 50XLS
Werde heute mal versuchen 20x ohne kerze zu treten und danach mit.
Mit falsch meinte ich eh lang und kurz gewinde.
Es wirkt als würde was blockieren, es ist ein widerstand da, der löst sich bis wieder ein widerstand da istund so geht es bis der kickstarter ganz unten ist und nach oben geht er wieder wie er soll. Mich wundert es wieso das nur so ist wenn die zündkerze drinnen ist, ist die rausgeschraubt geht es wie es sein sollte 🤷🏼♂️
Hallo an alle,
ich habe mich eben angemeldet, da ich leider nicht mehr weiter weiß. Ich habe die Suche benutzt aber nichts gefunden zu dem Thema.
Das Problem bei meiner Vespa PK50 SS ist, dass seit heute der Kickstarter mit Zündkerze sich nicht mehr richtig ohne Gewalt durchtreten lässt. Gibt man die Zündkerze raus, funktioniert alles einwandfrei.
Die Vespa ist mit dieser Zündkerze jedoch schon angesprungen, also kann es nicht die Falsche sein, weiters wurde eine andere Zündkerze aus einer Pk50 XLS probiert.
Verbaut an der Vespa sind 115ccm Malossi, 19:19 Dellorto Vergaser und Polini Luftfilter. Gelaufen ist die Vespa mit dem setup leider noch nicht, wollte heute abstimmen und da trat nach dem HD wechsel das Problem mit dem Kickstarter auf.
Hoffe ihr könnt mir helfen, sollte es ein Thema dazu geben, bitte diesen verlinken!
Vielen Dank im Voraus!
