Ja kommt an, hab die Vespa eben mal durchgemessen beim Anlasser kommt Strom an, wenn ich den Bremshebel links ziehe, kann man den Anlasser irgendwie auf Funktion prüfen?
Mit freundlichen Grüßen
Bremslicht geht auch nicht, Sicherung habe ich Kontrolliert. Vielen Dank für die ganzen Antworten
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Batterie ist neu und auch richtig angeschlossen, Zündschloss ist auf ON, Anlasser dreht nicht und einen Kickstarter habe ich auch keinen.
Moin,
ich habe mit vor ein paar Tagen eine Vespa Pk 50 Xl 2 Automatik gekauft. Sie stand bei der Vorbesitzerin ein paar Jahre nur rum davor lief sie einwandfrei meinte sie.
Ich hatte jetzt den Vergaser gereinigt, Tank leer und eine Neue Batterie angeschlossen, es tut sich aber nicht. Es kommt irgendwie kein Strom an, sprich beim Startversuch passiert gar nichts, Blinker und Hupe funktionieren auch nicht. Ich weiß nichtmehr weiter. Hat jemand Ahnung was das sein könnte.
Viele Grüße
Versager hatte ich eben nochmal abgenommen und neu Aufgeschraubt leider auch ohne Erfolg.
Danke für die Antwort!
Schwimmerkammer habe ich eben nochmal geschaut, diese ist gut mit Benzin gefüllt.
Moin,
Nachdem ich mir vor ca. 6 Monaten eine Vespa Pk 50 Xl 2 Automatik gekauft habe wo ich den Vergaser gereinigt habe, Benzin und Ölschläuche neu, den Tank und den Benzinhahn sauber gemacht habe läuft sie immer noch nicht ordentlich. Sie läuft nur Sauber im stand wen den Choke halb gezogen ist, wenn man den Choke nicht gezogen hat dreht sie extrem hoch, bzw. geht aus.
Außerdem hat sie beim anfahren kaum Leistung, sprich von 0-10 Kmh danach zieht sie gut an. Ich habe eine 40 Nebendüse verbaut, Vergasergrundeinstellung habe ich gemacht hat leider nichts geholfen.
Liebe Grüße und danke um voraus für eure Hilfe!
