Habe gerade mal den TÜV Bericht mir angeschaut....da steht: Aufbau 0001 M. Leistungsbeschränkung...jemand eine Idee was das sein könnte...
Beiträge von DGOLF
So 7,5 Bar im kalten Zustand...PICKUP wohl ok ........Motor zur komplett Revision schicken....
Danke für den Hinweis...ein Freund hat so ein Ding auch eine Blitzlampes da wird dann morgen auch gleich die Zündung gecheckt...
Getriebeöl gewechselt ist normal, Laufleistung 20000 km.....Kompression muss ich prüfen lassen....
Hallo liebe Forenmitglieder.... Ich habe seit 2,5 Monaten meine erste Vespa...eine Cosa...auch wenn diese eine ungeliebte Minderheit darstellt, ist sie doch erhaltenswert. Mein Problem.....sie fährt nur 80....ist eine 200 mit 12 Ps....erstes Setup Original..Zündkerze war immer hellgrau....dann Sekundärluftfilter ausgebaut und Standard PX Bedüsung...116 bis 120 Hd machen keinen Unterschied...Zündkerze bräunlich....bergauf fast genauso schnell wir Gerade max 10 km Unterschied, bergab auch kaum schneller...max 90 kmH.....alle Geschwindigkeiten mit GPS ermittelt....jemand eine Idee....an dem Massekabel der CDI das nicht mehr verbunden ist kann es ja wohl kaum liegen.....
Danke für eventuelle Tipps
Die Bank passt ohne Änderung.....einzig der Schlosshaken benötigt eine Unterlegscheibe.
Moin miteinander.....ich habe für meine Cosa 2 eine Cosa 1 Sitzbank erworben....nun stellt sich mir die Frage...welchen Heckgepäckträger ich kaufen soll Cosa 1 oder 2 ? Weiß
jemand Rat. Danke
Ok wenn ich den Roller starten will kalt,dann springt er nicht an...10 Sekunden auf die rechte Seite kippen und er springt an...Choke ist neu...eine Idee?
Laut Schaltplan, soll an dem Stecker für den E Choke bei Zündung an 12 Volt anliegen...kann es sein das Mario sich irrt?
Freue mich über.......
Merci für die Info....
Benzinhahn elektrisch scheint zu funktionieren, wenn ich den mechanischen 6 Kantschraube oben auf dem Vergaser schliesse läuft sie, was mir aufgefallen ist, das an dem Stecker für den E-chok auch bei Zündung ein, keine 12 Volt Messbar sind...oder ist das normal?
Danke....habe sie am laufen...das stottern, wenn man gas weg nimmt ist erträglich geworden...ob das Gas schnell genug von Voll auf LL zurückgeht kann ich nicht beurteilen...Danke für die Unterstützung...
Danke....ich brauche etwas für Dummis....die Leerlaufeinstellschraube habe ich gefunden...die Leerlauf gemisch schraube hinten auch, aber wofür ist die 6 kant Schraube ca in der Mitte hinten die aus der Vergaserwanne rausschaut...zudrehen Motor stirbt ab aufdrehen Motor läuft weiter. weiters aufdrehen hat keine Auswirkung..
Danke....ich suche nach einer Zeichnung, aus der ich ersehen kann, welche Schraube wofür ist...jemand einen Tipp
Vergaser in Werkstatt gereinigt und alles neue Dichtungen....hat aber nichts gebracht...Wannendichtung ist auch neu
So bin ja nun seit einer guten Woche Vespa Cosa 200 Fl Fahrer,,,,,zuerst es macht Spassss.....aber irgendwie denke ich, dass nicht alles nur SCHÖN ist...Vergaser gereinig, neu eingestellt...( Video Anleitung) kalt läuft sie super....warm ruckelt sie wenn man Gas wegnimmt, bzw das Gas geht kaum merklich runter, wenn man hochschaltet.....bergab oder an die Kreuzung rollen geht nur mit gezogener Kupplung sonst stottert sie....
Was ist zu tun....Danke für Tipps oder eine Werkstatt Empfehlung im Raum Bielefeld OWL...
Darüber seit gestern eine Vespa zu fahren...eine Cosa 200 Fl
Zunächst ein freundliches Hallo in die Runde,
nachdem ich vor Rund 6 Jahren das Motorradfahrern aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, sitze ich seit gestern glücklich im Sattel einer Vespa Cosa 200 FL BJ 93...2 Fragen finde ich leider nicht wirklich im Inet beantwortet...suche eine kompetente Werkstatt im Bereich OWL Bielefeld bis Detmold zum Vergaser einstellen..zweitens Passen die weißen Blinkergläser vorne von der PX an die Cosa finde leider keine die direkt mit Cosa bezeichnet sind..
Vorab schon einmal Danke für eventuelle Nachrichten.
