hi
woran kann es liegen, dass die pk plötzlich aus geht während der fahrt und partout nicht mehr angeht. zündfunke ist da.
mfg
hi
mfg
hi,
ich kenne mich mit den px modellen kaum aus. nun habe ich eine rumliegen ( PX 80 E ). ist bei diesen modellen der vergaser auch unter dem tank wie bei den smallframes. lässt sich gut kicken springt jedoch nicht an. wie komme ich am besten zum vergaser
vielen dank
kann mir keiner helfen. keiner eine idee ???????
hi,
ich habe folgendes problem und brauche dringend eure hilfe sonst drehe ich noch durch.
habe eine vespa 50 n 3 gang mit nem 85. zylinder. habe heute die kupplungscheiben gewechselt, da die alten nicht mehr richtig gegriffen haben. alles war gut doch plötzlich blockierte das hinterrad beim fahen.
nun ist der kickstarter richtig fest lässt sich nicht einmillimeter bewegen.
kolbenfresser habe ich nicht, da ich als erstes da nachgeschaut habe alles super. wenn ich das lüfterrad nach links drehe kann ich den kickstarter treten doch wenn es seinen punkt erreicht hat blockiert es.
muss sagen, dass ich dieses problem vor dem einbau der kupplungsbeläge nicht hatte.
was kann es sein. möchte endlich in ruhe ohne probleme mene vespa fahren.
grüße
hast du schon mal die kerze durch eine neue gewechselt. kann sein das diese nicht mehr richtig funkt bzw unregelmäßig. bei mir hatte es geholfen eine neue einzubauen hatte nämlich die gleichen probleme
mfg
hi
mein bruder hat sich jetzt auch eine schöne vespa gekauft. es funktioniert auch alles nur sie fährt nur 45 kmh. ich wollte fragen was für einen kolben ich einbauen kann damit das schöne ding min. 55 fährt ( muss nicht schneller fahren allerhöchstens 60 ).
vergaser ist ein 16.16
danke und grüße
wie schnell wird man denn mit 80 ccm oder hundert
hi erstmal alle zusammen.
ich habe mir ein v50 rundlenker zusammengebaut. dabei habe ich mir ein motor ( 3 gang ) eingebaut mit einem 19/19 vergaser. nach der ersten kleinen testfahrt musste ich feststellen, dass das ding echt power hat. die beschleunigung ist super schnell.
was für ein zyliner kann verbaut sein bzw wie finde ich es raus. möchte nichtmit nem 100 ccm durch die gegen düsen. 80 wären ja ok .
bitte einige infos dazu bevor ich meine kleine süße zulassen gehe
grüße
miese wo klemme ich denn den spannungsregler an
mfg
wobei zu beachten ist, dass das nur bei deutschen modellen geht. wenn du eine italienische hast kann dir der vespahändler auch nicht helfen. dann musst du ne vollabnahme machen beim tüv
hi
habe folgendes problem.
erstens brennen bei mir immer die birnen durch.
zweitens aus dem motor kommen drei kabel ( schwarz grün und grau /weiss schwer zu erkennen???? ) oben am lenker kommen fünf an.
egal wie ich die anschließe es funktioniert nicht. die birnen brennen durch die hupe geht nicht oder mein killschalter ist plötzlich der an/ aus schalter vom licht.
hinten kommt zum teil anstatt 6 v fast 20 v an .
ich habe soviele gewicht bekommen dass ich dachte ich kippe bald um
wie mache ich das nur
danke
mein bruder hat vor jahren mal eine 50 spezial für sage und schreibe 120 DM gekauft. er meinte auch das die dinger da einfach so rumliegen.
von vielen habe ich erfahren das die dort echt nicht guenstiger sind als hier. aber davon mal abgesehen bekommt man trotzdem mit wie manche runterfahren und mit sechs alten vespen zurück kommen. da frage ich mich auch weshalb sie nach italien fahren.
also da muss was dran sein. habe heute mit nem italiener gesprochen und der meinte im süden gibt es die dinger für 250 300 euro so.
wie heisst es so schön wer suchet der findet. ( Möge es bald auf mich zutreffen ) : ) hahahahah
die zündkerze ist furz trocken gewesen nur einmal bremsreiniger dann ist alles bombe. mach ich die vespa auch und trete dann wieder geht sie auch wieder an.
komsich
als nächstes werde ich mal das ganze benzin rausnehmen und benzin pur rein machen um zu schauen ob es am benzin liegt
ein freund von mir war vor kurzem in rom ( studium nicht wegen vespa : )) und meinte das die da spinnen. die wollen wohl extrem viel geld haben dort weil plötzlich alle italiener ne vespa haben wollen.
habe gehört das mehr in den süden fahren soll wahrscheinlich wäre das beste wenn man ein auto mietet runter fährt zum urlaub machen und dann einfach glück haben muss : )
Hi.
Ich will mir eine Vespa in Itlaien kaufen:
Wo kann ich rausbekommen wo man in Italien alte Vespas günstig kaufen kann?
Habe mitbekommen das einige nach Italien fahren und mit mehreren Vespen wieder zurückkommen.
Fährt man da auf gut Glück hin oder gibt es da besondere Plätze zu besonderen Zeiten?
Und vor allem wie bekommt man dies raus aus Italien?
Beste grüße aus der Hauptstadt
chrusty
hi
woran kann es liegen, wenn die pk 50 xl Baujahr 95 nicht angeht wenn es länger steht. beim kicken passiert gar nicht. nur ein bisschen bremsreiniger und das ding geht an und danach lässt es sich auch ankicken wenn man es wieder ausschaltet. wenn man ca 10 min wartet tut sich wieder nichts.
sifft der vergaser voll???? ich muss dazu sagen das ich zur zeit kein benzinhahn womit ich mein tank schließen kann. es ist dauert auf on.
danke für eure hilfe
hi
wir haben die kupplungsbeläge mal rausgenommen und haben neue gekauft und die alten waren richtig runtergekommen und hatten kratzer.
ich hoffe doch daran liegt es
nein keine kommpression soory sondern wenn ich die zündkerze ausbaue lässt sich der kickstarter treten und das rad dreht sich ganz normal.
muss ich in beiden fällen denn den motor auseinander bauen ja wa????
hi
ich habe mir mit nem freund einen pk 50 xl gekauft. nun haben wir das problem, dass der kickstarter nicht richtig greift. wenn man diesen tritt bewegt sich das rad nicht ( bzw. sehr leicht mal wenn überhaupt ). nimmt man die zündkerze heraus dann ist kommpressin vorhanden.
woran kann es liegen ??????
danke und sonnige grüße aus berlin
naja ehrlich gesagt bringt mir die untere diskussion nicht ich weiss das man die teile miteinander verbauen kann. ich will wissen ob bei
allen betriebserlaubnisen egal ob v50 50n 50l oder spezial immer in der betriebserlaubnis die 50 n steht.
ich habe einen rahmen einer 50 L und sollte bei mir in der betriebserlaubnis 50 L stehen oder 50 N ?????
