sorryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Beiträge von chrusty81
hi
ich hoffe die frage ist nicht doof.
also kann mir bitte mal jemand sagen was der unterschied zwischen vespa 50n , v50 und 50 L sind ausser das bauhjahr natürlich.
langsam komme ich durcheinander.
egal was man kauft ein 50 spezial ein 50n oder v50 überall steht in der betriebserlaubnis 50n oben. ich habe mir einen rahmen gekauft ( rundlenker ) nun habe ich festgestellt das die rahmennummer zu einer 50 L gehört ( im netz unter rahmennummern nachgeschaut ) . Nun die frage steht bei dieser vespa 50 L auch 50 N in der betriebserlaubnis oder steht da 50 L bzw. was sollte überhaupt drin stehen.vielleicht kann mir jemand mal helfen der sich ein bisschen mit der historie auskennt was das alles auf sich hat.
beste und vor allem sonnige grüße aus berlin
hahahahahahahaha
der ist nicht schlecht
das wäre eine idee ja. problem ist das ich vermute das es meine alte garage nicht aushalten wird. aber ich könnte es probieren
noch andere super ideen
sagt mal bitte kann man ein vergaser aus einer 50 n oder spezial für eine pk 59 xl benutzen. nein oder.
und kannmir vielleciht jemand helfen woher ich eine batterie für die xl bekomme und kann ich da einfach irgendeine batterie nehmen ( also für einen roller )
MFG
dir vespa sieht schon schniecke aus echt gute farbe.
also kann mir wahrscheinlich keiner helfen. ich hebe meine vespa auch immer auf zwei böcke aber das nervt und man muss immer angst haben das die scheisse runterfällt vor allem nach dem lackieren : )
leider haben die es bei der firma krüger in limburg nicht mehr
als ich da heute morgen anrief meinten die zu mir das diese hebebühne seit 15 jahren nicht mehr produziert wird . daher weiss ich nicht wo ich suchen kann und ehrlich gesagt kann ich auch keine 2000 dm oder 1000 euro dafür ausgeben
grüße chrusty
hi
ich brauche unbedingt eine hebebühne für vespas, wie die bei den vespahändler. problem ist ich bekomme es nirgenswo auch nicht bei ebay.
falls geht bitte hier rauf da ist ein bild von der bühne die ich möchte. bin es leid immer unter die vespa zu kriechen hehehehehebauanleitung für eine hebebühne
danke
miese
dann probier ich erstmal oben die schraube zu lösen und es erstmal so zu probieren. wenn alles nichts hilft muss wohl der motor dran glauben
also nachdem ich die zündkerze getauscht habe musste ich nicht mehr den choke ziehen. wo genau befindet sich denn ( falls das problem weiterhin auftritt ) der kondensator.
danke
ja ich habe neues getriebeöl verwendet.
an der oberen schraube ist alles sehr trocken da fliesst nichts raus.
ist es schwer die dichtung am ( o ring ) zu tauschen ( hoffe doch nicht ) ansonsten werde ich einfach mal ein bisschen warten und wenn die probleme weiterhin bestehen einfach öl ablassen und die obere schraube lösen und wie du meintest mal mit pressluft durchblasen
grüße
kaum geht eine sache etwas besser schon kommt das nächste problem.
ich habe meinem motor ( 50n special ) neues getriebeöl spendiert. mir wurde gesagt, das zuviel öl sich wieder aus der oberen schraube wieder verabschiedet. problem dabei ist das das getriebeöl genau da raus kommt wo die gangschaltung ist. nicht viel über die nacht ein zwei tropfen. also echt komisch.
grüße aus berlin
das werde ich machen. sag mal kann es sein, das es auch an der zündkerze liegen könnte. da war eine rechtkomische drin jetzt habe ich eine aus einem vespashop gekauft und es geht erst mal ohne ruck.
könnte da was dran sein
naja es zieht dann dann besser an ohne zu ruckeln wenn ich den choke ziehe. die hauptdüse liegt doch in dem vergaser oder.
ich muss sagen ich habe nur den vergaser gereinigt alle teile gehören dazu ich habe nicht geändert.
hi
und zwar habe ich folgendes problem. wenn ich mit meiner v50 fahre merke ich nach einer weile, dass der roller nicht mehr so zieht auch wenn ich gas gebe. es ruckelt einfach und wenn ich den schock ziehe fährt es nochmal ohne ruckel.
wo liegt das problem
mfg aus berlin
nicht vergessen das man die züge vorher auf jeden fall fetten soll und dann erst in den kanal schieben
grüße
ist aber nicht schlimm also das der motor auch so warm wird
oder also alles cool ?????
hi
meine zündkerze wird sehr sehr heiss wenn ich mit meiner vespa 50 special durch die gegend fahre. nun wurde mir gesagt, dass dies kein gutes anzeichen wäre wenn eine zündkerze richtig heiss wird.
also mit heiss meine ich man kann es nicht berühren sondern muss ne min wartengrüße ümit
hi
es kann eigentlich nur daran liegen, dass dein kabel nicht richtig gespannt oder dein kabelkanal ist einfach zu lang so das es irgendwo einen knick macht.
hi
kann sein das dein benzinschlauch zu lang ist. hast du auch geprüft ob dein benzinhahnfilter in ornung ist so das kein schmutz drin ist.
grüße chrusty
