Okay. Ja das tut es. Sobald es zum OT kommt.
Hab mich nur gewundert das mit Kickstarter Kompression und Widerstand ist, und wenn ich es per Hand drehe geht es leicht.
Servus,
Mal ganz blöd gefragt, hab nen neuen Zylinder drauf und das polrad lässt sich mit Zündkerze per Hand drehen. Beim Kicken mit Kickstarter hab ich widerstand.
Ist das normal?
Also ich bin auch großer Fan von Olympia und kann das nur Bestätigen. Der 75er Olympia mit 6 Ü fand ich teilweise besser verarbeitet als den DR.
Hab mir jetzt mal den 85ccm von Olympia geholt. Hast da auch Erfahrungen dazu ? Gibt es glaub noch nicht so lange aufm Markt.
Die Eco Serie bekommst mittlerweile für 35 EUR hinter her geschmissen. War glaub ziemlicher Reinfall und hat Olympia mehr geschadet als genutzt.
So ich hab mir jetzt nen Olympia 85ccm geholt.
Hab nen Vergaser 16/15 und ne 3,72er primär verbaut.
Vorher war der DR formula mit ner 72er Düse drin. Kerzenbild war schön braun. Keine klemmer.
Da es mein erster 85er ist, bei was sollte ich anfangen mit bedüsen ? 76 ? Oder erstmal so lassen?
Hat jemand schon Mal den "Hersteller" getestet?
Das passt. Ich würde es aber trotzdem nicht tun. So richtig glücklich wirst Du mit dem Zuschnitt des Zylinders auf der Vespa nicht. Er macht schnell oben zu.
Ich würde eher zu offensiv geschnitteneren 75ern oder gleich einem 102er greifen.
Hast Du das Stück vom Kolben gefunden?
Ja hab's zum Glück gefunden. Hatte den 75er DR F Uno drauf. War sehr Drehzahl offensiv aber aufgrund der 3,72 primär etwas schwach am Berg. Daher war die Überlegung zum 85ccm zu gehen. 102er ist mir zu wild 😅
Es.sollte auch noch erwähnt werden, das ich 5000 Kilometer ( 3 Jahre) ohne Haube gefahren bin. Daher auch nicht direkt der Gedanke daa es an der Haube liegt.
Genau, am besten machste noch nen Ausrufezeichen mehr dazu !
Geht es hier nicht im Wissensaustausch? Wie ich bereits geschrieben hatte war mir die Tragweite der Haube nicht bewusst. Nicht jeder ist Ingenieur oder Bürgergeld Bezieher. Gott oh Gott, deswegen meide ich solche Foren. Ich weiß du bist schon seit 50 Jahren Vespa Spezi und schon seit 30 Jahren in Foren unterwegs aber dennoch kannst vielleicht Mensch bleiben das man aufgrund der Symptomatik und der Ablauf der Ereignisse nicht direkt den Wald vor lauter Bäume sieht.
Danke dennoch für die Unterstützung.
Ja hab das total unterschätzt .... Hab sonst immer wenigstens die backen aufgemacht damit die warme Luft raus ziehen kann aber auch das diesmal verpeilt
Völlig unnötig die Kiste geschrottet.
So kurzes Update.
Polrad Keil war jetzt nicht mehr so prall, neuen rein und direkt Fehlzündung und dann gar nix mehr.
Dann viel mir auf das beim Zündkerze rein, raus,rein, raus überhaupt kein Unterschied beim ankicken war. Also null Kompression. Konnte mit der Hand den Kickstarter runter machen, trotz Zündkerze.
Hab dann Zylinder runter und dann war's klar. Kolben kleines Stück ab, und allgemein heißgelaufen, selbst das Nadellager lässt sich nicht mehr drehen, total eingebrannt das Ding. Auch die Kolbenringe waren mitn Kolben verschmolzen.
4 Jahre ohne Zylinder Haube waren wohl bei 35 Grad dann doch zu heiß.
Also falls das jemand liest, macht die Zylinder Haube drauf bei der Hitze. Es könnte ansonsten eure persönliche Stimmung negativ verändern 😅🙈
Kurze Frage. Passt die Zylinder Haube auch auf den 85ccm oder nur bis 75ccm? Will mir wahrscheinlich Mal nen Trecker Drehmoment Zylinder holen.
Kollege hat uns jetzt nach Hause gebracht. Natürlich beim einladen noch das Schutzblech demoliert. Es gibt Tage in Kombination mit Sonnenstich und Nervenzusammenbruch wo man besser im Bett bleibt und sich an der Nudel Rum spielt.
Werde Mal morgen polrad runter machen und berichten ob der Keil abgeschert ist, und im schlimmsten Fall dabei auch noch die Kurbelwelle vielleicht kaputt gemacht hat.
Hab sie jetzt Sinsheim McDonald's geschoben. Also fallls jemand aus Sinsheim das gerade lesen sollte.
Zuhause ja 🙈
Sie lief wunderbar und dann so eine scheiße. Hab jetzt noch die Zündkerze feucht gemacht ob es wirklich nicht am Sprit liegt aber nix.
Bin 30 Kilometer gefahren, abgestellt und jetzt springt sie nicht mehr an. Zündfunke und Sprit bekommt sie. Ab und an ne Fehlzündung und das war's.
Hab keinen Plan was ich jetzt machen soll
Servus,
Bin gestern noch 100 Kilometer gefahren bzw. seit 4000 Kilometer ohne Probleme. Motor wurde vor 3 Jahren komplett gemacht, neuer Kurbelwelle, primär 3,72 und Zylinder.
Heute morgen plötzlich springt richtig schlecht an, 1-2 kleine Fehlzündung. Lief aber dann völlig normal. Nach kurzer Fahrt, wieder starten wollen wieder Scheisse angesprungen. Kann das sein daß die gestern irgendwie irgendwo Wasser abbekommen bei dem Sturm.
Wenn sie läuft fährt sie nämlich einwandfrei.
Aber ich will nicht jedes Mal 500 Meter anschieben bis sie kommt 😅
Also Kerze und Zündkerzen Stecker gewechselt aber ohne Erfolg.
CDI, Pickup oder Keil vom polrad ??
Hab auf meiner ne SIP Road Banane drauf. Schöner dezenter Sound aber rostet genauso schnell wie die ganzen sito Dinger ....
Den simunini Auspuff find ich ganz geil.
Mach einfach 75ccm Zylinder, ne größere Hauptdüse und fertig. Das wird dir schon ordentliche helfen voran zu kommen. Olympia 75ccm oder DR 75ccm.
Haha, da ist mir einer zuvor gekommen.
Sonntag wurde er verkauft.
Vorrallem nur einer verfügbar. Wahrscheinlich Prototyp der nie in Produktion ging und somit in 5 Jahren 1,7 Millionen Euro wert sein wird.
Also Kauf Mal bitte einer
Genau, nur vom Preis deutlich günstiger. Man findet auch wenig darüber.
