Wie viel ccm darf man denn als 15-bzw.16 jähriger haben?
Als 15-jähriger 50 ccm bei einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.
Als 16-jähriger mit Rollerschein 50 ccm und 50 km/h, mit kleinem Motorradschein 125 ccm und 80 km/h.
Quak
die zierleiste um das beinschild sieht sehr gut aus: würde es auch gerne haben bräuchte nur ein relativ genau bezeichnung oder beschreibung. hilf mir!
Hi, die gibts bei eBay. Einfach mal nach "Chrom Kantenschutz" suchen. Dann findest du das hier zum Beispiel.
2 Meter reichen locker fürs Beinschild.
Was meint Ihr, welche Farbe würde der Vespa gut stehen?? Ich dachte so an Cremeweiß...
Cremeweiß find ich nicht so super. Mindestens jede zweite Vespa, die restauriert wird, bekommt zur Zeit diese Farbe.
Ich persönlich würde sie in einem kräftigen knalligen rot lackieren (lassen).
Bin mal gespannt, wie du die Sache mit dem Beinschild löst. Eigentlich bietet die Vespa ja beste Vorraussetzung um ne SS Replica draus zu machen wo doch eh schon dran rumgeflext wurde... Aber ich will dich ja nicht auf dumme Gedanken bringen.
Welchen Freitag meinst du?
Hast du darauf geachtet, dass die Öffnungen der Kolbenringe an der richtigen Stelle sind?
Falls die nicht richtig sitzen, könnte das die Ursache des Klemmens sein.
Ich würde auf jeden Fall keine Startversuche mehr vornehmen, bis du das nicht in Ordnung gebracht hast.
Zum Testen dann beim nächsten Mal nach dem Einbau einfach am Lüfterrad drehen und schauen, ob alles flutscht. Dann erlebst du die böse Überraschung nicht erst nachdem du alles wieder zusammengebaut hast.
Was werden denn hier für alte Topics rausgekramt...
Also damit einige Originalfetischisten und Stylepolizisten wieder ruhig schlafen können, ich hab die Kaskade schon längst wieder ab und die originale drauf. Zur XL2 passt sowas einfach nicht...
Trotzdem kann meiner Meinung nach jeder mit seinem Roller machen was er will, gerade dieses Modell ist wirklich keine Seltenheit. Desweiteren wurden hier keine undwiderruflichen Maßnahmen wie z.B. ein Cut vorgenommen, sondern lediglich Anbauteile ausgetauscht.
Den Plastikfahrern die ich kenne ist das ganze eigentlich wurscht. Die haben ihren Roller als Nutzfahrzeug, um von A nach B zu kommen, mehr nicht. Wartungsarm und umkompliziert für den Inhaber.
Für mich (und eigentlich alle hier) als Vespafahrer ist der Roller eben mehr als das, nicht nur Fahrzeug sondern auch Hobby.
Wie gesagt, die 76er Düse ist viel zu fett. Nimm mal ne 70er, das muss dann ungefähr die richtige sein.
Was für ein Vergaser ist es denn? 16.15?
Welche Düse haste denn jetzt drinnen?
Ich habe das selbe Setup und hatte erst auch ne 74er drinnen, mit einer Höchstgeschwindigkeit von ca 52 km/h.
Inzwischen ist ne 70er drinnen (knapp 60 km/h) und selbst die scheint noch etwas zu fett zu sein, da die Zündkerze leicht schwarz ist.
Oder bei rollerladen.com zum Beispiel!
Die blaue V50 für 950,- bei rasaway schaut nach ner schönen Restaurationsbasis aus.
Aber 950 für ne Basis is schon ein Haufen finde ich.
worst hangover ever
Sifft es oben bei der Schraube raus oder am Rand?
Da hast du wohl irgendwas verwechselt!
Die V50 hat immer einen runden Scheinwerfer, egal ob erste, zweite oder n-te Serie. Nur die V50 Spezial hat den eckigen Lenker.
Die V50 erste Serie unterscheidet sich von der normalen V50 nur in kleinen Details wie z.B. kleiner Seitendeckel, kürzerer Radstand, höhere Seitenbacken, und natürlich dadurch dass sie viel seltener ist (wurde nur in den Jahren 63-65 gebaut).
Trotzdem wird auch für die nicht-erste-Serie V50 mit Rundlicht meist mehr verlangt als für die Spezial.
Wenns was älteres mit 50 ccm sein soll dann bleibt wohl nur ne V50.
Und wenns was ganz besonderes sein soll dann ne V50 erste Serie, aber da wirds dann eher teuer.
Die umweltschonendere Variante wär ein neuer Auspuff, falls deiner zu ist. Wobei, wenn man Vespa fährt, spielt der Umweltaspekt wohl eh keine besondere Rolle.
Reifen aufpumpen wirkt auch manchmal Wunder!
Scootercenter bietet ein Umrüstkit an, wie es aussieht aber momentan vergriffen.
Ahhhh... :dash:
Vielen Dank Alex, dank dir bin ich jetzt doch noch zur Erleuchtung gekommen. :lol:
Hier gibt es alle Infos die du brauchst:
Viel Spaß!
