Beiträge von Quak
Der Tank war so gut wie leer. Kann gut sein, dass dadurch Dreck hochgekommen ist.
Werde aber leider erst in frühestens drei Wochen dazu kommen, die Gute zu untersuchen, weil ich am Freitag in den Urlaub fahre.
Danke schonmal für die Infos, ich werd mich dann nochmal melden!
Die hab ich auch erneuert...
Naja hab jetz erstmal ein anderes Problemchen zu lösen. plötzlich leistungsverlust und andere symptome -
So, heute is es passiert: Die gute will nicht mehr anspringen.
Weder anschieben, noch endloses kicken hat geklappt.
Hab dann gesehen, dass die Benzinzufuhr im Eimer zu sein scheint, da die Zündkerze nicht nass wird.
Was muss ich jetzt alles kontrollieren? Tank, Benzinhahn? Vergaser (obwohl der erst gereinigt wurde)?
Was kostet so ein Benzinhahnschlüssel, brauch ich den zwingend?Ich frag mich, wie das sein kann, dass das so plötzlich gekommen ist. Quasi über Nacht.
Danke im voraus
Hallo!
Ich brauch mal eure Hilfe.
Und zwar will meine Vespa nicht mehr so richtig...
Sie zieht total lahm, erreicht zwar mit langem Anlauf ihre frühere Endgeschwindigkeit, aber irgendwie ist da was anders...
Wenn ich das Gas kurz wegnehme und wieder Gas gebe, bremst sie ganz kurz leicht ab und zieht dann wieder los.
Habe jetzt ein wenig mit der Gemischeinstellung und Zündkerzen rumprobiert, leider ohne Erfolg.Deuten die Symptome auf irgendwas bestimmtes hin?
Vergaser wurde erst vor kurzem gereinigt und danach lief sie auch gut. Die Symptome sind ganz plötzlich gekommen, kann mir das nicht erklären... -
nachdem ich vor kurzer Zeit den Vergaser meiner XL 2 zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet hab, tropft immer noch etwas Gemisch raus.
Es sieht so aus, als kommt es aus dem Luftfilter. Bei der Gemischschraube scheint auch ein bisschen rauszulaufen. Ist da denn überhaupt eine Dichtung, oder wie kann das sein, dass es da rausläuft?
Habe momentan eine 65er Hauptdüse drauf (alles original), soll ich es mal mit einer 63er probieren (wegen Benzin im Luftfilter)?Jonas
Original von bonitalia
Was hast Du mit dem Tacho gemacht? (... und der schönen grauen Plastikeinfassung?)
Habe schon öfter gesehen, dass die in einer zur Vespa passenden Farbe lackiert wurden. Schaut schick aus...
Die LX Spiegel hatte ich auch mal dran, find die nicht so schön... Sind zwar gar kein Vergleich zu den Originalspiegeln, aber ich fand sie immer noch ein wenig zu klobig. -
Fahre überall mit meiner PK hin (solang es nich regnet), weil ich eben nur die eine hab.
So ne schöne alte Fuffi als Sonntagsfahrzeug wär aber in der Tat was feines.
Was meinst du mit "ganze" PK?
Also wenn du nur den original Kantenschutz am Beinschild damit ersetzen willst, langen ca. 1,50m. Wenn du die Leiste auch noch das ganze Trittblech hinter ziehen willst, werden es schon so 2-3 Meter sein. Einfach mal ausmessen. -
Ich fände auch mattschwarz mit hier und da etwas rot und weiß schön.
Also mir gefällt sie Die Kaskade mein ich...
Das mit dem Spiegel werd ich machen, ich benutz den rechten zwar eigentlich auch mit, aber ich probier mal wie es sich mit einem so fährt. Mickey-Mouse Ohren, jetzt wo dus sagst... Bald gibts eh neue (bzw einen neuen)
Also bis auf den katastrophalen Kotflügel gefällt sie mir echt gut!
Soll das Trittblech so bleiben oder kommt da noch was drauf?Hier meine XL 2 mit neuer Kaskade und neuem Kantenschutz.
Jetzt stechen die Spiegel noch mehr hervor... -
Ich hol mir meistens nen 5 Liter Benzinkanister, wenn das Auto eh grad getankt werden muss. Dann misch ich daheim 100 ml Öl dazu und dann wird vollgetankt.
Hab aber auch immer ein kleines Fläschchen Öl mit Skala in meinem Werkzeugfach, falls ich unterwegs mal tanken muss. -
Also mit "seitliche Luftschraube" und "Luftschraube" ist hier das selbe gemeint.
Das ist eine Schraube, die seitlich in den Vergaser rein geht, bei mir hat sie ne weiße Plastikkappe drauf, damit man sie per Hand verstellen kann.
Viel Glück -
Hab meine Bestellung heute bekommen und werd mal sehen, wie sie meiner PK so stehen.
Hätte nicht gedacht, dass die Dinger so biegbar sind. -
Hinterradbremser, sonst taucht die Vespa vorne immer ab
Regen oder Schnee?
Orange ist gut...
Bin auch grad dran, meine PK bisl klassischer zu gestalten.
Empfehlen kann ich dir noch weiße Blinkergläser, sollte sich vor allem auf dem orange besser machen als orange Blinkergläser...Welche Farbe hat der Lack denn im Moment? Kann das nicht so wirklich definieren...
Du lebst noch 66 Jahre.
Du stirbst als 84-jähriger.
Dein BMI (Body Mass Index) ist 19. -
Also beim 2. oder 3. Dateianhang ist es eigentlich nicht anders, als beim ersten...
Was haste denn genau mit ihr vor? Welche Farbe?
Den Vergaser kannst du drinnen lassen, aber du brauchst eine größere Hauptdüse. Es wird empfohlen mit einer 74er anzufangen.
