Ork77 Also da ich erst den oberen Zug nachgestellt habe und den anderen derweil „gespannt“ gelassen habe und andersrum, müsste es passen. Dann werde ich mir wohl jetzt mal den vergaser einschliesslich der Düsen vorknöpfen. Sollte ich, wenn ich das mache dann irgendwelche Dichtungen / Schläuche / Filter wechseln ?
Beiträge von Bobik1990
Jein, zwischenzeitlich ist sie ja abgesoffen und ich habe versucht sie in meinem langen Heimweg (circa 5 km) vergebens versucht anzubekommen. Am nächsten Morgen war dann die Batterie leer. Nachdem ich sie geladen habe, hab ich sie anbekommen und seitdem besteht das Problem. ich teste morgen nachher der Arbeit mal Eure Vorschläge. Danke schonmal und ich werde berichten sobald es wieder klappt oder halt auch nicht.
Ork77 also damit ich dich richtig verstanden habe: solange ich nicht die Züge miteinander vertauscht habe, sollte es stimmen wie ich es gemacht habe ? Ich habe erst den oberen Zug gespannt und dann den unteren Zug, der Leerlauf war wie gesagt drin und die Striche bei der Schaltung nebeneinander. Klingt das so richtig ?
Naja aber angenommen ich hätte wirklich den Leerlauf zwischen Gang 3 und 4 genommen. Hätten dann die Erhebungen (Striche) bei der Kupplung nicht weit von einander weg sein müssen ? Als ich sie eingestellt habe, haben sie quasi eine Linie ergeben.
Kawitzi 2 Zug Schaltung. Leider sieht man bei meiner Vespa ja leider auf der schaltraste nicht welcher Gang eingelegt ist. Ich habe aber penibel genau beim einstellen der Schaltung darauf geachtet dass immer die Erhebungen (Striche) unter der der Kupplung nebeneinander sind und dass sich das Hinterrad dreht und nicht blockiert ist. HD, ND und vergaser würde ich mir die Tage mal vorknöpfen, falls ihr glaubt, dass es das ist. Lg
Ja quasi, ich will losfahren, lasse die Kupplung kommen, gebe Gas und dann stirbt sie nach ein paar Metern, weil es einfach nicht reicht. 🤷🏻♂️ Für was steht denn HD? Danke schonmal für die Antworten! Den vergaser knüpfe ich mir als Nächstes vor. Hat den jemand von euch zufällig eine reparaturanleitung einer pk die er verkaufen oder mir elektronisch zukommen lassen könnte ? Lg
Zündkerze raus , diese mit einem
Feuerzeug „getrocknet“ dann habe ich mit dem Kickstarter das überflüssige Benzin rausgetreten (und das habe ich ein paar mal gemacht) , Zündkerze rein und dann ging es.
rassmo, erstmal danke für die Antwort. Ja das habe ich auch schon versucht, leider keine Chance.
Ach und wenn ich schon dabei bin, die Tachonadel / Tankanzeige funktionieren seit Kauf nicht. Der Kilometeranzeiger dreht aber munter weiter, die Beleuchtung der Blinker , Scheinwerfer etc funktioniert ohne Probleme. Die tachowelle kann es ja dann nicht sein oder ? Brauche ich einen komplett neuen Tacho oder kann man sowas reparieren ? So das wars jetzt aber auch!
Wunderschönen Guten Abend!
ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer PK 50 XL1 und habe sie auch vor Ort Probe gefahren, alles Paletti, aber dann ging meine Pechsträhne leider los. Vorab muss man sagen, dass Ich absoluter Neuling in der schrauberszene bin, aber gewillt bin alles zu versuchen und mich weiterzubilden! Also, leider habe ich vergessen den Benzinhahn plus Choke der Vespa zuzudrehen / reinzudrücken. Naja sie ist dann abgesoffen. Das Problem konnte ich auch relativ schnell lösen, aber das nächste Problem stand direkt vor der Tür. Die Schaltung, die Gänge gingen nicht richtig rein.. ich habe dann mit einem YouTube Video die Schaltung neu eingestellt. Die Gänge lassen sich jetzt auch wieder schalten , aber es geht direkt weiter. Wenn ich jetzt einen Gang einlege und die Kupplung kommen lasse und Gas gebe ( Choke ist gezogen, gashahn natürlich auf) kommt leider keine Leistung, also ich kann vllt 5 Meter mit 2 km/h fahren bis sie ausgeht. Wenn sie allerdings im Leerlauf ist , bleibt sie an. Wenn ich jetzt allerdings bremsenreiniger In das Fach unter der werkzeugfach (nennt man das Motorraum?) sprühe und sie starte kann ich circa 100 Meter (vermutlich bis der Bremsenreiniger verbrannt ist) normal fahren. Jetzt hab ich mir gedacht: „wenn ihr das Gemisch aus bremsenreiniger plus Benzin zum fahren reicht bedeutet das ja, dass sie sonst zu wenig Benzin bekommt oder ?“ . Ich habe den Benzinhahn auch schon gecheckt. Unten und links kommt Sprit, rechts ist zu. Allerdings habe ich kein Richtwert ob das was rauskommt genug ist? Liege ich denn mit meiner Vermutung richtig oder könnte es was anderes sein?Ich bin für jeden Tip dankbar !
