bin nur am überlegen ob es dann vielleicht nicht doch sinnvoller ist gleich eine Px 125 zukaufen ?
Also die sollte schon im Wert stabil sein.
Vespa T 5 / Tx Kaufberatung
hallo,
bin am überlegen mir eine spanische Motovespa zu können eine T5 , allerdings habe ich noch keine Ahnung wie es aussieht mit der Ersatzteilversorgung ? Es werden ja nicht so viele angeboten und sind die auch im Wert stabil ?
Mfg
Schande , Schande über mein Haupt !
Ist mir total peinlich aber ..... es lag am Getriebeöl
Ich habe da was nach gefüllt und
Habe schlicht weg vergessen den Ölstand zu kontrollieren , so eine Schande !#
Der Roller stand Jahre lang ungenutzt habe an alles gedacht aber nicht an das Getriebeöl
Ist mir total peinlich ..
Bin jetzt aber froh das es nur eine Nachlässigkeit war
ein wenig nach Sprit ja , Kerze trocken !
bitte nicht Kw - Lager !!
Kolben, Kolbenringe und Zylinder sind i.o
Vespa Cosa Kurbelwelle blockiert
Moin ,
Kurze Fehlerbeschreibung : beim an kicken über den Kickstarter war auf einmal die KW fest .
Ich konnte dann mit Mühe per Hand das Lüfterrad Vor / Zurück drehen !
Dann war die KW wieder frei , aber nach fünften Umdrehung war die KW wieder fest !
Meine Erste Vermutung war , das bei der Vergaserreinigung was reingefallen ist .
Ich hatte den Zylinder demontiert konnte aber keinen Defekt am Kolben oder Zylinder feststellen , jetzt weiß ich erst mal nicht mehr weiter !
Mfg
vielleicht kann sich ja auch Jemand an Cosas erfreuen ?
bei Uns wurde Mir erklärt wurde bei der Abmeldung der alte Fahrzeugschein einbehalten vor 1989 ! Ich muss leider feststellen das sich die Sachberarbeiter wenig auskennen !
Meine Dame sagte nur : Wenn das Fahrzeug nicht jeden Tag vor den Supermarkt steht ist alles ok , aber auch das ist unterschiedlich ! ( gemeint ist jetzt die Nutzung des 07 Kennzeichen )
nur um das zu Ende zu bringen bei den Si 20/ 20 mit FEIN Gewinde wird die Schraube 2,5 Umdrehungen
heraus gedreht ( Vergaser siehe Foto )
Öl – Erfahrungen Getriebeöl
Welches Getriebeöl verwendet ihr ?
SA30 mineralisch ist klar , aber gibt es welche die sehr gut & günstig sind ?
