hier bitte die Fotos kann Man ganz leicht raus hebeln ..
Beiträge von Vespa-Blechdose
hallo,
veet 4 ist eigentlich ganz einfach , du bekommst den sehr leicht ausgebaut , Morgen habe ich Zeit dann stelle ich Fotos ein
mfg
Hallo ,
ist der Px 125 Vergaser der selbe wie von der Cosa 125 ccm ?
Beide haben ja ein Si 20 / 20 Dellorto Vergaser oder gibt es da Unterschiede ?
Vielen Dank
Kunststoff und Rost
Moin,
bei meiner Cosa ist der Tank Tank voller Fusseln !
Ich möchte den jetzt ausbauen und reinigen , gibt es da ein gutes Mittel das auch noch die letzten Fusseln rausholt ?
Danke & schöne Feiertage
hallo,
der Bremsdruck & Bremsflüssigkeit , HBS total im Eimer !
wenn die nur die Leitungen etwas länger gelassen hätten , so war der das echt ein Kampf
Vespa Cosa Hauptbremszylinder wechseln
kann mir das nur so erklären , das sowas passiert wenn das Polrad nicht fest ist !
Aber das war Bombenfest ...
Egal jetzt läuft die Cosa wieder , aber komisch ist das schon
Fehler gefunden , lag am Halbmond ( sitzt auf der Kw & Lma- Deckel ) der ist gebrochen !
passiert das öfter ?
Moin ,
Roller : Vespa Cosa 1 ( 125 ccm ) ohne Batterie ( Baujahr 1990)
meine Vespa Cosa hat keinen Zündfunken mehr , folgendes habe ich schon gemacht .
Neue Kerze
Zündkabel
Zündspule
Es wäre Hilfreich wenn ich die Widerstandswerte in Ohm von der Lichtmaschine hätte ??
Als Beispiel weiss gegen grün 800 Ohm
Oder hat die Cosa eine versteckte Sicherung??
Vielleicht ist es ja auch das Zündschloß ?
Die Cosa sollte eigentlich nächste Woche zum Tüv
Mit freundlichen Grüßen
Was hat die Bremse für ein Problem ?
Moin,
Das ist der Originale Regler von der Cosa , ( musste den schon das zweite mal tauschen , allerdings einmal bei Cosa1& Cosa2 !
so was in der Art hatte ich auch bei meiner Cosa !
Ich würde da gleich was Neues bestellen !
ich bestelle meine Teile bei https://www.roller-aus-blech.de/
Alternativ könnte ich dir eine leihen , aber hilft das ?
mfg
Vielen Dank , habe jetzt als letztes den Gasgriff selber getauscht die Stange , und jetzt funktioniert es ! Warum keine Ahnung!!!!!
