Alles gut. Bin ja froh, die info erfahren zu haben
Beiträge von Alex91
Da bin ich beruhigt👍😁
Ich werde mich davor aufjedenfall mal schlau machen. Schade das hier im forum gestritten wird
Ein Hinweis noch zu Deinem Plan:
Meines Wissens ist die Benutzung von Versicherungskennzeichen im Ausland EU-weit nicht geregelt. Es scheint einige Länder zu geben, darunter wohl auch Italien, die streng genommen ausländische Versicherungskennzeichen nicht anerkennen.
Österreich tut es nach meinem Kenntnisstand dann, wenn zusätzlich ein Hoheitszeichen, also ein D-Aufkleber, auf dem Heck klebt. Wie wir es in Deutschland halten, habe ich auch nicht parat.
Geht 999 mal gut, aber einmal in die Hose. Deswegen weiß ich den Kack auch. Ist schon eine Weile her, als wir auf einer Vespa-Tour im Sarntal am Straßenrand eine Gruppe deutscher Fuffifahrer stehen sehen haben - im Gespräch mit Carabinieri. Wir haben angehalten und Hilfe angeboten und das Problem war zum einen, dass die Carabinieri die grüne/graue Pappe als Fahrzeugschein bzw. Eigentumsnachweis nicht anerkennen wollten und trotz Deckung durch die Versicherung im Ausland das Versicherungskennzeichen nicht gelten lassen wollten.
Das ließ sich damals alles wegquatschen und nach Zahlung von keine Ahnung wieviel war es glaube ich wieder gut. Aber man sollte es auf dem Schirm haben und eventuell für so einen Plan das Fahrzeug freiwillig zulassen.
Ok, das wusste ich auch noch nicht. Da muss ich bei meiner Versicherung mal nachfragen oder beim ADAC
. Dabke für die Info
Ok. Danke für die vielen Antworten! Ich werde berichten wenn die Elektronische Zündung eingebaut ist. Lg
Hast du einen anderen Zylinder ( auch vor der Revision ) verbaut?
Vor der Revision war der Originale Zylinder verbaut. Jetzt ein D.R 75ccm.
Wenn Du davon überzeugt bist, dass das Ansaugsystem ausgeschlossen werden kann, musst Du den Motor auf Falschluft überprüfen. Ein Grund könnte ein falscher Simmerring limaseitig sein.
Ich würde an der Idee von CARDOC2001 dranbleiben. Passen ASS und Gaser zusammen? Ist das nicht der Fall und sie zieht da leicht Falschluft, hast Du den Grund, warum sie nur mit Choke läuft.
Ja ist alles richtig. Ich weiß das es sich stark nach Vergaser anhört. Aber wie gesagt, ein anderer Vergaser hat auch keine besserung gebracht.
aha Vergaser ganz neu !!- vergleich die mal genau , es gab welche da war der Hals vorne ca 1,5mm kürzer dann dichtet der Filzring nicht richtig ab !
Ebenso gab es Alu Hülsen die nicht richtig passten ...
Zündfunken muss ja da sein sonst würde der Roller ja auch mit Choke nicht laufen !!!
Ich habe auch einen anderen Vergaser probiert. Damit läuft sie auch nicht. Wenn man den choke deaktiviert, läuft sie kurz weiter. Hört sich kurze Zeit vorm absterben so an, als hätte sie Zündaussetzter.
Interessant wäre auch, hat sie das auch schon vor der Revision gemacht?
Ja hat sie vor der Revision auch gemacht.
Hallo Alex,
ich würde mit dem Vergaser anfangen zu spielen. Hast Du schonmal die Gemischschraube begonnen rauszuschrauben? Wenn Du keine Reaktion darauf hast, ist der Kanal der LLGS vermutlich dicht.
Hast Du den Vergaser in Grundeinstellung gebracht? Welche Düsen verwendest Du?Ja alles probiert. Komischerweise ist sie ja schon super gelaufen. Dann hatte sie auf einmal keinen funken mehr. Jetzt hat sie wieder einen funken, aber läuft nur mit choke. Wie beschrieben Vergaser ist ganz neu und ich habe ihn schon 5 mal gereinigt.
Hallo.
Hab bei meiner 50N das problem, dass sie im stand nur mit choke läuft. Der Motor ist komplett überholt. Der Vergaser ist neu, filzring neu. Kann es an der Zündung liegen? Hatte in der letzten Zeit öfters probleme mit der Zündung. Hab jetzt mal eine elektronische bestelt.
Ja sauber, das glaub ich jetzt nicht!
Ja, so etwas habe ich schon ein Mal gemacht, 2011. Startpunkt war: Miesbach!
Hier der Link:
Wennst magst, gern mehr Infos.
Vielleicht auch treffen, aber leider steck ich mittlerweile recht drin wegen Job, Familie und Baustelle...
Viele Grüße an einen quasi Nachbarn!
Matthias
Hallo Matthias,
Das ist ja ein zufall👍.
Können wir gern mal machen!
Servus,
Bin da Alex,
Und komme aus dem schönen Miesbach in Oberbayern! Zurzeit fahre ich drei Vespas, eine Vespa 50N, V50 Special und eine PK50XL. Möchte gerne dieses oder nächstes Jahr, an den Gardasee mit der Vespa fahren! Hoffe auf Leute die auch so verrrückt sind
. Viele grüße
Servus,
Hab dieses Jahr vor mit meiner 50N an den Gardasee zu fahren. Startpunkt wäre Miesbach!
Jemand schon mal so etwas gemacht? Lg
