Das ist sehr seltsam,letzte Woche habe ich bei Scootercenter noch den DR75 bestellt und gekriegt!!!!Sollten wir vorher fragen ob es auch Ersatzteile dafür noch in ein paar Jahren gibt!!!!
Beiträge von Claudioraimondo
Ausbrennen bringt nix,zu viel Arbeit,werde den Sito Plus darunter machen.Der müsste in Ordnung sein ,ohne daß er groß auffällt!
Wie stark macht sich der Auspuff bemerkbar?Habe Motor überholt,neue Lager und Simmeringe und dazu ein 75DR Zylinder,und Düse72 zum Einfahren,aber sie läuft nur knapp 60, ab und zu wird auch der Gashahn mal aufgetreht!Zündung stimmt angeblitzt.Kann nur noch der Auspuff sein!!Sie läuft aber zu Fett habe ich gemerkt !Also Düse kleiner nehmen,wenn er eingefahren ist.Frage lohnt sich ein neuer Auspuff?PK XL2 BJ91 15000KM!Habe den Sito Plus im Auge!
Und das ist meine PK50XL Bj91 leicht modifiziert,noch im Aufbau
Gibt es auch eine Seite wo man eure Fuffis sehen kann?
Ihr seid ja richtig schnell hier mein Kompliment!!!
Kurbelwelle ist schon im Lager,besser Lager sitzt auf der Kurbelwelle!Ist es notwendig Paste auf die Gehäusehälften zu schmieren oder langt die normale Papierdichtung?
Hallo zusammen
Wie baut ihr eure Motorenghäuse wieder zusammen?Mit Wärme oder ohne,oder nur Gummihammer!Meine Gehäusehälften gehen schwieriger zusammen als beim auseinander nehmen!
Gebe mal in Suche ein Motor zerlegen!
Aber hier in Vespaonline
Mach mal den Luftballon Test,deine Dichtringe sind bestimmt hinüber wie bei mir!
Hat sich erledigt ,habe alles beim Scootercenter bestellt komplett Lager,Dichtungen,Werkzeug schaun mer mal!
Also Diagnose steht fest Dichtring undicht!!!Habe heute mal getestet!Luftballon aufgeblasen auf Auspuff,Vergaser abmontiert,ASS dicht gemacht,Getriebeöl raus,Kolben in UT,und siehe da,es hat geblasen aus dem Getriebeöl KONTROLLLOCH aber wie!!!Als wären überhaupt keine Dichtringe vorhanden!!!Also Motor raus und auseinander!Warte jetzt nur noch auf das Werkzeug ,Dichtungen und Lager und dann wieder alles zusammen.Habe den Thread Motor zerlegen gelesen,aber gibt es auch ein Motor zusammenbauen!!!???Wie werden die Lager eingesetzt!Auch mit Hitze? :
Ich muss mein Motor spalten(Dichtringe defekt).Meine Frage !Was für Werkzeug brauche ich und von wem soll ich am besten bestellen?
Habe PK50Xl !Und brauche natürlich die ganzen Lager und Dichtringe!Wer kann mir auf anhieb sagen ,was ich bestellen muss!!!Und bei wem?Wäre sehr dankbar für eure Hilfe! -
Jo
Ich danke euch habe die Feder bestellt beim Wespahändler,und sie war am nächsten Tag da,aber es tut sich ein ganz anderes Problem auf!Sie läuft im Stand ganz normalm,wenn ich aberGas gebe,fängt sie an ganz hoch zu drehen?Es ist nicht der Gasschieber,der geht einwandfrei zurück!Muss dazu sagen sie hat 10 Jahre gestanden!!Also Vergaser ausgebaut zund sauber gemacht,mit neuen Dichtungen wieder eingebaut!Habe heute einen neuen bestelltfür 60€ und schaun mer mal!Habe was gelesen von einer Filzdichtung?Wo soll die sitzen?Habe keine gesehen(nicht vorhanden)beim zerlegen!!!! -
Hy Dikkip
Ich danke dir für die Info ,muss ich mal schauen wo bei uns der nächste Händler ist!
Gruss Claudio
Hilfe meine Schieberfeder ist gebrochen!Wo kann ich so eine feder herbekommen,finde sie nirgends im Shop!!!!Meine Vespa steht,habe den Originalen Vergaser noch verbaut SHB16/15!!!Helft mir
