  2. vespapk50s_automatik
Beiträge von vespapk50s_automatik
  • VESPA PK50 Automatik, habe ich noch eine Getrenntschmierung und welche Funktion hat der Hebel am Vergaser
    • vespapk50s_automatik
    • April 10, 2020 at 11:54
    Danke für die Hilfe, da fehlt dann wohl was bei mir. Gehe davon aus das die immer dann Gemisch getankt haben.
    • April 10, 2020 at 09:14
    Kann an dem Vergaser nichts finden zum einhängen.
    Nur für den Gaszug und den Chocke
    • April 10, 2020 at 08:18
    • April 10, 2020 at 08:13
    Ich mache mal eben ein Foto vom Vergaser. Ne der Öltank sieht sehr leer aus. Allerdings nicht feucht. Aber wenn der Deckel zu ist vom Öltank bleiben Ölrückstände ja auch ewig enthalten.
    • April 10, 2020 at 08:07
    Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Vespa von jemanden der die geerbt hat. Daher weiß ich nicht was getankt wurden ist.
    Wo wird das Gestänge denn eingehängt bei dem Vergaser DellOrto FHBB 16 14.
    Oder ist es gar nicht möglich das Gestänge bei dem Vergaser einzuhängen. Evtl. haben die das ja mal umgebaut und immer Gemisch getankt.
    • April 10, 2020 at 07:33
    Guten Tag, bin leider ein absoluter Anfänger beim Thema Vespa. Habe sonst eine Bergsteiger.
    Die Vespa PK50 Automatik (meine Freundin möchte nicht schalten ;) hat Getrenntschmierung. Wie kann ich erkennen ob die noch aktiv ist. Viele Rüsten ja auf Gemisch um.
    Verbaut ist ein DellOrto FHBB 16 14. Dort gibt es aber keinen Anschluss für das Öl. Sondern es geht nur der Benzinschlauch an den Vergaser.
    Heute habe ich den Vergaser ausgebaut, da ist mir ein Hebel aufgefallen den ich nicht zuordnen kann, was der für eine Funktion hat. Im Bild rot markiert. Könnte ihr mir da helfen?
    Besten Dank
      • 212.86 kB
      • 1,686
      • 372.32 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 1,390
