  2. Joshaaaaa
Beiträge von Joshaaaaa
  • Vespa springt nicht an
    • Joshaaaaa
    • April 27, 2020 at 16:33
    Zitat von Christian97
    Freut mich...bin gespannt wie es weitergeht yohman-)
    Hat nicht funktioniert :(
    Ohne tankdeckel geht sie durch langes anschieben an, aber ohne Gas geben direkt aus. Hab dazu noch das Standgas hochgedreht wie nichts, geht trotzdem aus.
    Dann hab ich getestet ob er denn vlt kein Benzin bekommt und deswegen mal die Kerze ab und Benzin reingespritzt, geht immer noch nicht.
    Abgesoffen ist er nicht, hab sie 50mal getreten ohne Kerze damit sie trocken ist.
    Könnt es vlt echt dran liegen das die Kerze bzw die Frequenz nicht stimmt? (Wurde vor nem halben Jahr von ner Garage repariert)
    Baue den vergaser aus und schau ob der Schwimmer hängt. Bin sonst geht ratlos
    • Joshaaaaa
    • April 26, 2020 at 20:49
    Ich bin’s nochmal.
    Ich hab (Danke an Christian) mal den tankdeckel abgeschraubt und siehe da sie springt an.
    Geht zwar direkt wieder aus weil sie nich mehr eingestellt ist, aber ich hoff ich krieg das hin.
    Schaue morgen nochmal danach, aber so wie es aussieht liegt wahrscheinlich daran, dass das kleine Loch im tankdeckel zu ist.
    Mal sehen, morgen weiß ich mehr
    • Joshaaaaa
    • April 26, 2020 at 19:16
    gehe davon aus, dass auch versucht wurde mit Choke und Hand am Gasgriff zu starten!
    Abgescherter Polradkeil hätte keinen Funken zur Folge oder?
    Würde an Deiner Stelle folgendes prüfen:
    Sprit im Tank
    dann bei offenem Tank starten...vielleicht ist auch die Tankentlüftung schlecht
    Tankhebel auf Durchfluss
    Vergaser Leerlaufdüse reinigen
    oder auch den ganzen Vergaser reinigen
    Inklusive Luftfilter
    wären meine ersten Prüfungen...
    Grüße
    Christian
    Tank ist auch voll. Aber ich denk mal ich probier’s mal ohne tankdeckel. Wie gesagt der vergaser kann eigentlich gar nicht dreckig sein. Habe auch den Filter kontrolliert wo der benzinschlauch dran kommt. Der is sauber.
    Was meinst du mit tankhebel auf durchfluss?
    • Joshaaaaa
    • April 26, 2020 at 19:14
    Zitat von Volker PKXL2
    Der Polradkeil ist vielleicht abgeschert, oder die Zündspule hat einen weg, oder die Zündkerze ist defekt, oder der Vergaser ist verdreckt, sprich die Düsen sind zu.
    Zündspule wurd ausgetauscht letzten Herbst. Bin seitdem erst wieder im April mit dem Satz ect drauf. Vergaser hab ich im Ultraschallbad geputzt, is sauber wie ein russischer Boden.
    Wenn sie kurz angeht liegt’s wahrscheinlich nicht an der Spule oder?
    • Joshaaaaa
    • April 26, 2020 at 18:48
    Abend,
    Habe ein Problem mit meiner xl2.
    Verbaut is ein 75ccm polini Satz, neue also maximal 200km gefahren.
    Der auspuff ist auch neu und der vergaser komplett geputzt worden.
    Jetzt springt sie plötzlich nicht mehr an.
    Davor ging sie beim ersten Kick direkt an.
    Ab und an is sie ausgegangen, habe dann am kerzenstecker geruckelt und dann ging sie wieder an.
    Was ich jetzt gemacht habe:
    Geschaut ob ein Funke besteht, ja tut es. Kerze sieht auch gut aus.
    Auspuff ausgebaut nur den Krümmer drangelassen, ging immer noch nicht.
    Dann den vergaser abgebaut und geschaut ob es da irgendwo hängt. Sieht gut aus und Benzin ist auch da.
    Habe dann geschaut ob vlt die Kerze nass ist, negativ.
    Hab dann alles zusammengebaut ( außer den auspuff ) und angeschoben, nach mehrmaligen anschieben is sie dann angegangen, geht aber im Stillstand direkt aus und nicht startbar per Kickstarter.
    Woran liegt das?
  • Spannungsregler Verkabelung
    • Joshaaaaa
    • April 26, 2020 at 18:40
    Alle Birnen sind durchgebrannt.
    Hab’s aber hinbekommen. Läuft alles top
    • Joshaaaaa
    • April 17, 2020 at 11:36
    Morgen,
    Ich habe letzten Herbst meine Pk 50Xl2 auseinander gebaut und auch den Spannungsregler ausgebaut und einen neuen installiert.
    Jedoch habe ich keine Bilder gemacht wo welche Kabel reinkommen, könnte mir da jemand helfen?
    Einfach nur sagen welches Kabel wo reinkommt.
    Vielen Dank:)
      • 458.48 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 462
