Beiträge von zero_303
Sieht irgendwie nach Polizei aus 🚨
...kollaps
In der Ruhe liegt die Kraft
Big brother
Letzteres wobei beides natürlich nervt und behoben werden sollte spätestens im Frühling / Sommer da keine Garage / Werkstatt zur Hand.
In Berlin will bestimmt keiner vorbeikommen aber eine Schlafgelegenheit sowohl im Haus als auch im Hinterhof im Hochsommer sollte nicht das Problem sein.
Na gut dann halt doch Baden Württemberg 🙃
Mega Angebot.
Klingt logisch an sich ja.
Kickstarterritzel samt Feder wurde bei de Revision getauscht kann ich noch beisteuern.
Andere Frage:
Da die Problematik ja nicht wirklich groß ist momentan würdet ihr euch jetzt lieber tot suchen oder gleich mal nen Zylinder Kolben und Ringe tauschen was dann ja auch wieder abgestimmt / eingefahren werden muß nehme ich an oder sogar noch weiterhin so belassen?
Baden Württemberg?
Nein Danke 🥳
Tzz Frechheit 😜
Oahh zum Glück nicht.
Sie hat wunderschöne Füße 🥰 und die Nase läuft nur wenn es geschneit hat.
Der user unter mir versteht nur Bahnhof aber ist auch egal weil ist ja Wochenende.
Wie kann es sein das gelegentlich mal drei kicks mit weniger Kompression vorhanden sind und dann sind sie wieder voll da?
Mal startet sie mit 3 kicks und mal mit 15 nach langer Standzeit.
Warm springt sie gut an.
Volker hatte schon den Tip mit Kompression gegeben.
Zusätzlich ist mir aufgefallen das der Motorraum schon recht zugesaut / ölig ist.
Lokalisation bisher ohne Erfolg.
Zündkerzenbild sieht top aus.
Getriebeöl gewechselt.
Hat weder was gefehlt noch war Benzin mit drin.
Karre läuft sonst 💣 bis auf das es recht selten mal beim runter schalten dazu kommt das die Drehzahl nicht direkt mit runter geht. Kurz den kill dazu und dann ist auch gut.
Ich raffs nicht 🤪 Auch schon so einige
(nicht alle) Dinger hier durch gelesen zum Thema aber bisher nichts finden können.
Leider werden die Themen auch oft seitens der Ersteller nicht zu Ende geführt grad da wo es interessant wird...
Next steps Montag beim Schrauber die Kompression messen. Vergaser check.
Zylinder runter. Nur wie findet man raus ob der oder Kolben / Ringe ne Macke hat / haben oder nicht?
Gute Reise
Zum Glück nixraucher diese aber ☕️ geht klar.
Der user unter mit trinkt täglich mindestens eine Kanne...zum Frihstick.
