Yes 😍
Ostern und Weihnachten zusammen quasi
& Neujahr 🐰🎄🚀
Yes 😍
& Neujahr 🐰🎄🚀
Mission complete.
Dümmer geht es echt nicht aber ja Erfahrungswerte am Ende
Geiler Scheiß.
Dankeeeee 🌻
Moin. Ja das wäre noch ne Idee.
War mir nicht klar das es da noch nen kleinen Leerlauf gibt.
Alles andere gestern war auch erfolglos und müßte so wie es jetzt eingestellet ist auch laufen nur dann halt um einen Gang verstellt. Also Schaltraste gegen Uhrzeigersinn...
Werde berichten.
Merci.
Sozialamt
Kapitalismus
Nur gibt es hier ja noch weniger Möglichkeiten bezüglich justieren würd ich mal behaupten wollen. Kein pin an der Zughülle und keine Einstellschrauben.
Werd sie aber mal etwas straffer machen und schauen wie sich dann der 1. verhält.
Zündzeitpunkt habe ich von der alten Platte übernommen.
Meinen Schrauber um die Ecke gefragt und er meinte kann ich so machen....aber klar gut möglich. Wäre aber nicht auch sonst auffälliges Verhalten der Zündung bemerkbar?
Die Einstellschrauben sind mir auch noch eingefallen als ich im Bett lag....die Zughüllen sitzen so ziemlich bestmöglich würd ich sagen. Die Nippel auf den Zughülsen oben sitzen auch in den
Löchern.
Spiel gemessen haben ich noch nicht aber vom Gefühl her war es eher mehr als 1,5 mm...
Naja ich werds mir nachher nochmal anschauen.
Vielen Dank erstmal Menzinger.
Geplatzer scheck
Hallo Leute.
Nachdem die Kiste wieder zusammengebaut und der Motor dufte klingt gleich wieder ne Nackenklatsche:
Im 1. Gang kommt sie nicht aus dem Quark.
Säuft nicht ab aber ich muß anschieben damit sie anläuft.
Schaltet auch recht hart in den 1.
der 2. schaltet sich butterweich und der 3. ja gute Frage wo der ist.
Züge sind richtig verlegt - vorderer rechts hinterer links.
Haben auch genug Spannung an sich. Mehr konnte ich jedenfalls mit der Hand nicht rausholen.
Spiel im Leerlauf ist da.
Das gleiche gilt für den Kupplungszug allerdings fühlt er sich am Griff nicht grad straff an.
Kupplung und Schaltklaue wurden neu gemacht & neues Öl ist auch drin....
Wäre ja auch langweilig wenn es einfach direkt geklappt hätte....
Würde ein zu lasch eingestellter Kupplungszug die Geschichte mit dem 1. Gang erklären.
Irgendwo hier auch schon gelesen das Kupplung länger gedrückt halten im 1. diese ruppigen Übergang verhindern kann / soll.
Platte neu geholt und gut ist.
Die neueste war sie ja nun auch nicht mehr....
Filme schieben
Schiss inner Buchse
Dünn und schlau
Hinzu kommen aber drei schöne Buchstaben also beim 125er.
Aber nur damit ich das richtig verstehe. Auspuff & Vergaser gewechselt Eintrag für 50kmh möglich aber das tuning am Motor ist weiterhin illegal? Weil? Man über 50 kmh kommt?
Tach die Damen und Herren
Mag jemand seine Erfahrungswerte teilen was aus 40kmh bei der smallframe nach Umbau geworden ist?
Gibt es bei den kits nochmals große Unterschiede mit entsprechenden Werten?
Falls das Thema so schon aufgegriffen wurde sorrygung.
Grüße aus Berlin
Fundstück der Woche
(Quatsch Comedy Club)
Das ich fast am Ziel angekommen bin...falls man das bei den Dingern so aussprechen kann.
Nur noch auf neuen Vergaser und Zgp warten und dann sollte auch lange Ruhe herrschen und die Heizerei endlich eröffnet sein ===
E wie Ecstasy
