Beiträge von zero_303
Falschluft
Ihr seid doch alle nicht ganz dicht ¡¡¡ 🤪
Scheiterhaufen
Das ist auch meine Idee gewesen.
Für was ist das blaue verantwortlich?
Habe die Vespa die letzten beiden Tage wieder zusammen geschraubt und da wollte ich die Gelegenheit nutzen das Kabel zu ersetzen...lief vorher wie gesagt.
Danke dir.
Was genau macht der Kondensator?
Echt eigenartig das Kabel vorher hing grad noch so dran und es lief und jetzt mit dem neuen ciao bella....
Platte ist identisch mit der hier nur das ich hier das Kabel geklaut habe.
Kontakt eingestellt??? Habe sie nur zum Umbau aus und wieder eingebaut.
Mir nicht bekannt das noch was gemacht werden muß. Lief ja vorher an sich.
Dachte nur wo die Kiste schon mal zerlegt war...
War alles besser
Moin Leute.
Ich habe an der Platte (drei Spulen fünf Kabel) das blaue Kabel getauscht weil es echt mies aussah und nun habe Ich keine Zündung mehr.Muß man beim löten besonders auf den Kontakt achten?
Ist das Kabel essenziell für den Start?An sich Kabel 1:1 getauscht und auch sonst penibel gearbeitet beim Einbau mit Markierung usw.
Peil es grad nicht....
Grüße aus Kreuzberg& nettes we an alle
Geiles Stück
Hansa Export
Immer wieder sonntags
Schädelbasisbruch
Fastnacht
Homo sapiens
Hausaufgaben
