Ok das werde ich mal machen, hoffentlich ist es nichts schlimmeres aber du denkst auch Zündzeitpunkt verstellen.
Brauche ich ein Polradabzieher oder?
danke
gruß
danke
gruß
Hallo Leuz,
ich habe gestern meine V50N (V51AT) Rundlenker Bj. 74 vom Lackierer zurückbekommen. Motor lief vorher sauber als ich sie gekauft habe.
Heute zusammengebaut und 2 Kicks war sie an und lief prima!
Dann bin ich heute Mittag ins Nachbarort gefahren, wollte SAE30 Öl kaufen und auf dem Heimweg. Hatte ich dann eine Fehlzündung und danach ganz viele und sie kam kaum den Berg hoch.
Sie läuft jetzt immer noch aber mit Fehlzündungen und wenig leistung!
Jetzt meine Frage, meint ihr es liegt am Zündzeitpunkt oder ???
Kerze ist Rehbraun Vergaser Orginal genau wie der Zylinder!
Vielen Dank für eure HILFe
Habs gestern bemerkt als ich draufgeschlagen habe ;D ,ging nichts ,in der Reperaturanleitung hab ichs dann gesehen, danke nochmals
gruß
Super hat Prima geklappt
Danke nochmals!
Super, danke für die Antwort
Hey Leuz,
eine kurze Frage, ich will mir einen Spannungsregler 6V für meine V50 a la ebay kaufen LINK.
Diesen kann ich ja einfach in den Kabelbaum meiner V50 integrieren
oder? Hat jemand Erfahrungen damit oder empfehlt ihr einen anderen.
Will nämlich mein Spannungsproblem in den Griff bekommen mir gehen
andauernd die Lämpchen durch.
Was haben die Birnchen für values vorne 6V/15W und hinten 6V/5W oder?
Vielen Dank
Erst einmal Danke Leuz für die Hilfe, dann besorg ich mir mal gleich neue Lager :(( shit kann mir vielleicht jemand einen Link bei SIP oder so posten weil cih sie nicht finde ;-D
Vielen Dank Gruß
So jetzt mal Bilder zu meinem Problem.
Wie bekomme ich die Lager herausgepresst bekomme ich das selbst hin oder muss ich das machen lassen?
So weit habe ich die Trommel zerlegt, wenn ich die Welle jetzt drehe merke ich einen Wiederstand(Die Glasperlen vom Strahlen )
Wie gehe ich weiter vor?
Vielen Dank Gruß
Danke für deine Antwort, ich muss warscheinlich die Lager auspressen
Aber ich mach mal heute abend Bilder kann weisst du was ich meine
Trotzdem vielen dank für deine Antwort!
Gruß Florain
Hey Leuz, ich habe eine Frage an euch und zwar ich habe meine Bremstrommel vorne Sandstrahlen lassen, SCHLAU gell ;D
ne scheisse jetzt ist etwas von den Perlen in die lager gekommen.
Kann mir jemand sagen wie ich das gute Stück zerlege?
Habe schon zwei Teile das hintere und das vordere aber wie geht es jetzt weiter??
Kann mit hoffentlich jemadn helfen
Danke Gruß
Danke Jungs, habe aber eine offene Felge zum glueck ;D, so werde mich dann mal wieder an das Meer begeben, bin naemlich gerade in Barcelona 25 Crad
Danke fuer eure Hilfe
Flo
Hmmm vielen dank fuer deine superschnelle antwort aber was muss ich dann alles umbauen? und vor allem wie teuer, wenn man das so fragen kann
danke nochmal
gruss
Hey Leuz,
ich will mir heute noch Weisswandreifen bestellen, aber ich bin mir nicht sicher welche Groesse? ich habe eine vespa v50 auf meinen alten reifen steht
9" 2.75 aber wenn ich die onlineshops durchstoebere gibt es immer nur 10" 3.00 weisswandreifen?
Passen die auch auf die felge?
Gruss
muss ich das nächste mal anderst formulieren
gruß
ok danke werde mich an ostern mal ans einstellen machen
danke nochmal gruß
was sollte ich bei der einstellung beachten?
danke gruß
Hallo Leute,
wenn ich mit meiner Vespa V50 an der Kreuzung stehe und dann wieder gasgebe kommt sie nicht gleich, was läuft da falsch?
Danke für eure Hilfe
Da hat sich jemand viel Arbeit gemacht , wusste nicht in welches Forum.
[Blockierte Grafik: http://blog.makezine.com/upload/2009/01/wooden_vespa_rebuild/vespa10.jpg]
[Blockierte Grafik: http://blog.makezine.com/upload/2009/01/wooden_vespa_rebuild/vespa11.jpg]
[Blockierte Grafik: http://blog.makezine.com/upload/2009/01/wooden_vespa_rebuild/vespa12.jpg]
[Blockierte Grafik: http://blog.makezine.com/upload/2009/01/wooden_vespa_rebuild/vespa18.jpg]
[Blockierte Grafik: http://blog.makezine.com/upload/2009/01/wooden_vespa_rebuild/vespa19.jpg]
Viel Spaß damit
Gruß Flo
Danke Vesparacer1111 werde es so machen wie ihr es beschrieben habt.
Mal sehen ob das gute Stück dann wieder läuft, werde euch auf dem laufenden halten.
