Ok Jungs am Wochenende komme ich zum testen, dann checke ich mal die zufuhr. Um den Pickup zu testen, was muss ich dazu machen?
Danke Gruß
Flo
Danke Gruß
Flo
OK Danke an alle, Vesparacer1111 werde dann mal deinen Tipp benutzen!
An chup4 ich komme aus Bruchsal, liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Werde es gleich mal reintragen in mein Profil!
Danke nochmal Jungs!
Gruß Flo
Hey Jungs erst einemal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Werde mich noch in den Weihnachtsferien dran setzen, was denkt ihr soll ich mit dem Kondensator anfangen? Elektrik Check?
Ja ein neuer Benzinschlauch wurde verbaut, und der Choke hat nicht geändet als man ihn gezogen hat.
Danke für eure Hilfe
Hallo Leuz,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ich habe eine V50 72 Bj. sie ist mir vor 3 Monaten abgesoffen und nicht mehr zurückgekommen, da ich sie an den Ampeln immer auf Gas halten musste und sie immer schlecht gekommen ist als ich gasgegeben habe.
Den Tank habe ich gereinigt neuer Hahn(der alte war eine Katastrophe) vergaser gereinigt.
Jetzt ging sie auch auf das erste mal kicken an habe den vergaser eingestellt und dann bin ich gefahren und so nach 300m will sie einfach nicht mehr,wenn man dann gas gibt kommt so ein dumpfes geräusch (kennt ihr bestimmt) und sie will nicht kommen, spielt man dann so 1min mit dem gas fährt sie wieder 300m und dann wieder das selbe problem.
Kann mir jemand weiter helfen ?
Vielen Dank
danke für eure antworten dann werde ich mal den lötkolben auspacken ![]()
gruß und danke nochmals
ich habe mir volgendes überlegt, ich denke dass ja mehr spannung an der birne liegt mache ich lieber eine 12V rein dann leuchtet sie doch schwächer oder?
das mit der watt zahl habe ich noch nicht getestet . abe reine 12v müsste doch leuchten nur schwächer oder weil die 6v war verdammt hell
gruß
Hallo da meine Vorderrücklich imer durchbrennt,wollte ich fragen ob man auch eine 12V lampe reinschrauben kann
vielen dank für eure antworten es ist eine rundlicht, wenn ich sie habe stell ich mal ein paar bilder rein
danke
hallo ich habe ein angebot für eine vespa v50 bekommen, sie ist optisch und technisch wie neu kein rost karroserie ist wie eine eins,motor läuft auch sauber, sind 1200€ ein fairer preis,
vielen dank
gruß
Vielen vielen dank für eure zahlreichen Beiträge werde alles so beachten wie ihr es sagt danke nochmal,vielleicht kann ich ja euch auch mal helfen ![]()
gruß flo
Hey Vielen vielen Dank für euren Rat hat mir sehr weiter geholfen! habe jetzt den Block draußen, nur noch die Gabel ist drin und den Kupplungszug bekomme ich nicht aus dem Lenker heraus mache ich was fasch ? Und die gabel brauche ich da spezialwerkzeug oder geht die so weg, den fender bekommt man ja nur weg wenn die gabel drausen ist oder?
vielen dank gruß flo
Hallo Leuz kann mir jemand einen Link geben für ne anleitung wie ich ne small zerlege will nämlich lackieren !
vielen dank gruß
