Ja eine Pk 50 xl 2 ele Automatik
Beiträge von PC Vespa
die untere Schraube ...
Ich wollte sie erstmal zum laufen bringen um dann Standgas einzustellen.
Heute abend Vergaser wieder eingebaut, nachdem er Ultraschallreinigung erhalten hat.
Benzin mit Strohalm rein in Brennraum dann ist sie angesprungen... Standgas ging nicht einzustellen..egal in welcher Richtung ich die Schraube gedreht habe ..nix zu machen ...
sie ist dann ausgegangen und nicht mehr angesprungen...
bin am verzweifeln ... liegt es am Vergaser ? zu alt ? kaputt ???????
Ich bin soweit das ich mir einen neuen Vergaser bestellen will ...
Also Sprit frisch von der Tanke in neuem Kanister. Benzin mit Strohhalm in Zylinder durch die Öffnung im vergaser einlaufen lassen.
also folgendes Problem habe ich jetzt.
Vespa ist angesprungen und bin damit ca 10 km gefahren, dann abgestellt ca 5 tage.
Wollte wieder mal fahren, springt nicht an , mehrmal probiert nix. Dann etwas Benzin mit einem Strohalm in den Vergaser, gestartet und Motor dreht seeehr hoch. Dann an der Standgas schraube versucht einzustellen, das ging soweit gut.
Aber wenn sie wieder 1-2 tage steht springt sie wieder nicht an.
Vergaser wurde schon 3 mal komplett ausienander genommen und gereinigt.
Düsen "defekt" ???
Klär uns bitte kurz auf - ist das Dein ursprünglicher Thread? Ich bekomme es gerade nicht auf die Reihe...
Also ... bin neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus im Forum.
Aber ich denke das ist nicht das große Problem, denn wir sind VESPA Fans und möchten uns gegenseitig helfen und nicht belehren
Ich habe mir vor ca 8 Wochen eine Vespa PK 50 XL 2 ele gekauft und diese will nicht anspringen.
Neue Zündspule, neue Zündkerze, Sprit , neue Batterie ... sie ist kurz angesprungen und gelaufen , dann habe ich sie ausgemacht um nach dem Scheinwerfer ( Lampe vorne und hinten gehen nicht) zu schauen.
Als ich später den Motor wieder anmachen wollte ging nix ... mehrmals probiert ...will nicht anspringen.
ZÜndfunke ist da.
Danke für euere Hilfe im Voraus
Das muss ja ein Beruf sein,wenn du seit fast 14 Jahren nicht weiter schrauben konntest... mehrmals die Welt auf dem Fahrrad umrundet? Auf der ISS vergessen worden?
Nein , hat mit meinem Beruf nix zu tun
Bin neu hier und habe ein Thema gesucht was mit der PK 50Xl2 zu tun hat, deshalb dann hier eingestellt.
es hat etwas Zeit gebraucht ( habe auch noch einen Beruf
) aber heute möchte ich euch folgendes berichten:
Neue Spule eingebaut, neue Zündkerze ( Zündfunke ist da) , neue batterie,, frischen Sprit, Vespa kurz angespurngen und ist kurz gelaufen, dann habe ich sie ausgemacht, später als ich den Motor starten wollte ging sie nicht mehr an, einige versuche unternommen nix zu machen ,
An was kann es liegen ? Vergaser ?
Danke schon mal für euere Tips
P.S. Ist hier jemand aus der Nähe von Lampertheim/ Worms /Frankenthal zwecks Treffen und Erfahrungsaustausch ?
Ok , danke für Info.
Das muß ich heute Abend in Ruhe mir anschauen und werde euch berichten.
Hallo und guten morgen,
bin absoluter Neuling hier und mit VESPA kenne ich mich sehr wenig aus
( handwerklich etwas geschickt:-)
Habe mir eine PK 50 xl 2 ( 1990) gekauft und da ist kein Benzinhahn.
Dort wo einer sein sollte ist nur ein "Loch".
Bin eh dabei einiges auszutasuchen Batterie,Zündspule ( war Kabel ausgefranzt), Zündkerze)
Kann mir jemand Infos geben ?
Vielen Dank.
