hat zufällig jemand ein Bild von ner Sf mit eingeklapptem Hauptständer und nem montierten VSP Road?
Beiträge von URS722
phbl ist für ein Umbau meiner 50 Special bj.73
HALLO ZUSAMMEN
Suche einen 24er Vergaser gerne auch mit Ansaugrohr
Monositzbank Schwarz
Rücklicht Vespa Special (mit Schwarzem Deckel)
Hallo zusammen
Wie is das denn mit den Polini-auspuff bzw dessen krümmer. Is der so groß vom Durchlass wie der vom Sip Road?(Diesen fahr ich momentan auf langhub mit 133ccm) oder is der kleiner? Hab ich da dann einen Leistungsverlust? Oder sonst was?
Der is sehr sehr freundlich 😁. Auspuff ist ne Sip Road Banane. Vergaser wäre schön aber kein muss. Das sehen die von oben ja nicht wirklich
Aber wenn das so ein Heckmeck ist und nicht so einfach ist das noch mal zum überlegen
Ich will den 24er Vergaser, 50 kmh und den Auspuff eintragen lassen
Die Dame macht das schon bald 30 Jahre und is ne Bekannte vom Schwiegervater.
Allerdings bin ich von der Versicherung noch nicht begeistert. Die wollen 80€ im Jahr bei der HUK
Der Herr vom TÜV hier ist sehr nett deshalb versuche ich einfach mein Glück und die Dame der Zulassung hat auch Ahnung
Kann man denn dann auch Sachen eintragen lassen bei einer freiwilligen Zulassung? Auspuff z.B. ?
Was fahrt ihr so für luftfilter auf nem 24er phbl bei 133ccm,2,56,Mazuchelli Welle?
Hallo zusammen
Ich steh vor dem Problem keine 12v Schnarre für meine Special zu finden. Hat da jemand en Tipp?
Hallo zusammen
Hab irgendwo gelesen das man bei der Banane die Flöte kürzen kann und das angeblich thermisch gut sein soll und auch Drehzahltechnisch etwas bringt. Jetzt ist meine Frage wieviel da weg muss?
Danke schon mal
was fahrt ihr denn so fürn auspuff bei 130ccm? Momentan 130ccm Polini, Mazucchelli Welle,19/19, Sip Banane und 2.56 Primär verbaut
- Zylinder nen 102er Dr, Polini oder Pinasco. Ich pers. nehm immer den Pinasco wegen Aluzylinder
- Primär 3.0
- Deinen 19er Vergaser
- Auspuff Banane, Sip , BGM oder ähnliches
- Ne Rennwelle für Drehschieber, ne Mazzuchelli z.B. tuts da ohne Probleme
- 4-Scheiben Kupplung
Das wars schon.
Je nachdem was für ein Konus dein Polrad hat (12V) sollte dicken Konus haben (20er) , ausser Du hast die Zündung einer PKs verbaut (19er). Das musste bei der Auswahl der Kurbelwelle schon wissen.
Getriebe kannst Du in dem Fall original lassen, kurzer 4. ist da humbug. Das läuft ca.85 Sachen und kommt jeden Berg locker im 3. oder 4. Gang hoch.
Falls Dir das zutraust wäre Überströmer anpassen und Drehschiebereinlass fräsen von Vorteil...
super. Vielen Dank
Die Zündung ist ne Sip Vape 12v
Ne Sip Road Banane hab ich auch schon da. Dann fehlt mir ja nicht mehr als zu viel
Eine "Standfeste" Tuningbibel wirst du hier nicht finden, wie schon gesagt, einlesen und Erfahrungen machen, das haben hier alle durch, wenn du etwas ( Narrensicher) möchtest, es gibt ja diese Kits oder Sets, aber selbst da kann man Fehler machen! Wo soll es denn überhaupt hingehen?
Eigentlich nur mehr Dampf am Berg. Mit dem was sie momentan drin hat läuft sie 60kmh Maximum aber am Berg muss ich se im 2. Gang hoch quälen.
Ja ich bin 7 Jahre lang Yamaha Banshee gefahren. Aber da war das einfacher mit dem mehr Leistung rausholen. Andere Ritzel drauf größere Vergaser und Fmf Auspuff und das Ding ist über 150kmh gelaufen.
ich lese hier von kurzem 4. Usw und das bringt mich durcheinander
Aber ich werd mich jetzt mal hinsetzen. Alles aufschreiben bzw rausschreiben und dann seh ich weiter.
Hallo Jochen,
es gibt einige Threads hier im Forum, die sich mit dieser oder ähnlichen Fragen auseinandersetzen:
https://www.vespaonline.de/wsc/search-res…t=102+ccm+Setup
Bitte lies Dich etwas ein und stell dann Deine Fragen dazu im Forum. Zu erwarten, dass sich jemand hinsetzt und Dir eine Teileliste schickt, entspricht nicht dem Gedanken eines Forums, das dem Austausch untereinander dient.
Ja hab ich schon versucht. Aber mit gerade verzahnt, primär usw da komm ich einfach nicht ganz klar
Vergaser/Zylinder/Auspuff kein Problem aber der Rest ist für mich Fachchinesich
hallo zusammen
Möchte so langsam das Material zusammen kaufen um aus meinen Motor bissl mehr raus zu holen. 19.19 Vergaser ist vorhanden. Noch ist ein 75ccm Satz drin und 12 Volt Zündung. Möchte aber mehr Dampf am Berg haben. Mit nur nem größeren Satz ist ja nicht getan denk ich. Wer kann mir da helfen und ein Setup zusammenstellen? Gerne auch per email
Danke
perfekt
Danke
Hallo zusammen
Der Tüver meines Vertrauens kann mir neue Papiere machen. Allerdings hätte er gerne einen Vergleichbaren Schein/Papiere. Am besten mit eingetragen 50km/h
Ich hab eine V5B3T
Kann mir jemand helfen?
die Gummis sind drin. Wenn ich den Hebel umleg sitzt sie eigentlich auch fest nur beim fahren vibriert sie sich ziemlich schnell los
Tipps werden morgen gleich umgesetzt
Danke
Hallo zusammen
Gibt es einen Trick das der Seitendeckel nicht laufend rausfällt beim fahren? Das der Bombenfest sitzt?
Danke schon mal
