Bei ebay Kleinanzeigen gibt es auch so ein Sattler, der ab und zu Sitzbänke anbietet
DieSattler
84036 Kumhausen
Optisch sehen die Dinger nicht schlecht aus
Ob sie preislich oder technisch gut sind, kann ich leider nicht sagen.
DieSattler
84036 Kumhausen
Dann kommt es auch darauf an, ob 9" oder 10" Reifen. Meistens ist auch eine Diskrepanz von 5 - 10% drin, was die Anzeige auf deinem Tacho angeht.
Aber der die lackiert hat, bekommt einen Orden und eine Urkunde für seelische und optische Grausamkeit an eigener Person.
Da kannst du keine 2 Minuten drauf schauen ohne das du anfängst zu schielen. Ich hätte schon beim Lenker .
was denkt man sich bei so was?
👍🏾 richtig. Und vielen Dank. Kommt alles noch mit der Zeit.
lästiges Thema.
Herstellerschlüsselnummer.
Wollte eine Versicherung im Internet machen, da ich nur ein "nicht gestohlen Papier" auf Italienisch habe. Jetzt wollten die diese Nummer haben. Jetzt hat der mir ca.5 vorgeschlagen. (z.B. 9013,4013, usw.)
Nun welche ist jetzt denn für meine V50R Baujahr 74.
Im Internet habe ich nur 4013 gefunden, stimmt das?
Danke für eure Mühen
Moin
Die sieht ja ganz schön aus. Aber das Hinterrad steht sehr schief,finde ich. Bei den beiden anderen die er anbietet stehen sie auch leicht schief. Sollten die nicht grade stehen?!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…24028-305-17510
Ich glaube die in Landshut hatten den Kopf zu tief und zu lang im Schnee. Wahrscheinlich das Hirn einwenig eingefroren.
Original Vespa Teile. Da gebe ich zwei Daumen hoch.
Oder messen, und kuken, ob du das vordere Stück noch brauchst. Eventuell 2-3 mm absägen, das du eine grade Kante bekommst. Dann denke ich das das Schneideisen greift.
Aber du musst kuken. Schrauben sind am Motor oft 7er gewesen, nicht 6 und nicht 8. Da hatte ich auch das Problem mit einem krumen Bolzen mit leicht rampuniertem Gewinde. Habe ihn dann gedreht. Musst du dir dann 100% sicher sein ob du dann mit 6 nachschneidest. Oder in deinem Fall dann deine Größe.
Ich bin's nochmal.
Was kann eigentlich an einer Zündspule kaputt gehen, das kein Funke mehr kommt?
Vielen Dank. Sowas ist bei mir nicht verbaut.
also Pickup raus neues rein
Entschuldigung, aber was ist den mit dem Pickup gemeint. Habe ich in meiner kurzen Lernphase noch nicht gehört.
Maurice50N Ich habe mir das jetzt mal alles durchgelesen. Ich bin auch ein Schrauber und Vespa Legastheniker. Aber ich gebe dir einen guten Tipp. Da deine Satzstellung ab und zu sehr verwirrend ist, mach lieber jedesmal ein ordentliches Foto von dem was du gerade machst, und hänge es an. Ich glaube das macht vieles leichter.
Für was ist das zweite Loch im Motorgehäuse? Unterhalb des Lochs für den Kabelast der LiMa...
1 führt zum Kabelkästchen
2 führt bei mir zur Zündkerze.
Da ich die Farbe absolut Katastrophe finde,
Aber ist nicht gerade das *AUßERGEWÖHNLICHE* an einer Vespa interessant. Natürlich ist Orange gewöhnungsbedürftig, aber genau das ist doch auch das Besondere.
Finde die Wahl auch wirklich schwierig - viele sehr schöne Aufnahmen dabei
Stimmt. Diesesmal wirklich fast alle auf Gewinner Niveau.
Glückwunsch zomtec und die anderen für ihre schmucken Stücke .
Also Probelauf hat stattgefunden. Schweißnaht hat erstmal gehoben.
Nächstes Problem, Fehlzündungen.
Also Fehlzündung Threaths durchlesen.
