Dank, dann werde ich es morgen mal ausprobieren.
Beiträge von Rieke
Morgen ,
ohne den Rundstecker ( der zur Zündkerze führt ? ) kommt wie beschrieben kein Funke. Mein Werkzeug ist leider hier begrenzt und habe keine Bohrmaschiene zur Verfügung. Gibt es noch eine andere Methode ihn zu testen ?
Liebe Grüße
Okay, Ich dachte, den Kerzenstecker kann ich ausschließen, indem ich ihn vom Kabel abschraube und das Kabel und wie die Zündkerze teste? (habe das in diversen Videos gesehen) Wo ich das heute gemacht hab kam kein Funke. Was könnte ich denn sonst noch überprüfen? Habe keine Auffälligkeiten an den Kabeln gesehen und habe auch das Kabel, welches vom Kerzenstecker weggeht bereits durchgemessen.
Danke
Das heißt, es führt kein Weg vorbei am rauslöten vom Pick Up und messen, richtig ?
Die Batterie hab ich rot auf plus und schwarz auf -minus falls ihr das meint.
Marco, wie kann ich die denn messen ?
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich keinen Zündfunke mehr habe. Habe zuvor eine neue Zündkerze eingebaut und da sprang Sie dann super an. Nachdem ich dann auch eine neue Batterie eingebaut habe und Sie eine Woche später anmachen wollte sprang se nicht an. Zündkerze, Zündkerzenstecker und Zündkabel habe ich geprüft. Die CDI ist bereits auch ausgetauscht. Nun habe ich die Kabel an der CDI (rot und Masse) durchgemessen und sollte laut Recherche 110 Ohm sein. Habe mein Multimeter auf 20k gestellt und 0.91 beim Durchmessen rausgehabt. Könnte das nun an einem defekten PickUP liegen und wenn ja wie wechsel ich den aus? Gibt es sonst noch andere Möglcihkeiten, woran es liegen kann, die ich durch Messen ausschließen kann ?
Entschuldigt bitte, ich bin ein absoluter Anfänger und habe schon versucht durch etliche Forenbeitäge weiter zu kommen. und Vielen Dank im vorraus.
Rieke
