Ist das normal das sich Gang 1 und Gang 2 bei Motor aus problemlos mittels drehen des schaltrohrs einlegen lassen ? Also ohne die Kupplung zu ziehen mein ich
Beiträge von Bernd0901
Hallo
kann mir jemand bitte sagen wie der Scheinwerfer angeschlossen wird ? Kabel haben sich beim Ausbau leider gelöst. Bilder folgen gleich.
Hier mal zwei Bilder von meinen Werkzeugen zur Montage und Demontage der Lagerschalen, welche ich verwendet habe. Hat gut funktioniert. Bei der Montage für die untere Schale die passenden Karosseriescheiben verwenden und dann rein ziehen. Vorher hatte ich die Sitze erhitzt und die Lager in die Gefriertruhe gegeben.
Ich werde berichten. Hab heute Morgen die untere Lagerschale montiert und nachher gehts weiter
Nein, ich hab gestern nachgemessen. Es ist wirklich radial fast kein Spiel.
Wenn du die Gabel schon verstrahlt gekauft hast, hilft eventuell noch ein spaltfüllender Lagerkleber wie Loctite 603.
Ich fürchte, Michis Band trägt zu sehr auf.
Und ja, das ist auch nur ein Behelfsversuch die Gabel noch zu retten, solange der Spalt nicht zu groß ist.
Danke für den Lösungsansatz, hat mir weitergeholfen. Allerdings muss man beim kleben auf die richtige Position der Schale achten und das während des Verbau berücksichtigen. Ich habe allerdings nicht Loctite benutzt, sondern einen Kleber welcher erst nach einiger Zeit aushärtet und vorher flexibel bleibt.
lässt sich denn der Ring drehen oder der darunter liegende ich nenn es mal "Fettteller"...?
Die lagerschale wird nicht fest nach der Montage. Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit diese fest zu bekommen. Die Schale ist jedenfalls die richtige. Das Staubschutzblech hat kein Übermaß. Muss es auch nicht da dieses ja mittels der Schale gehalten wird.
Ich hab den Hinweis sehr wohl verstanden. Das Ding hab ich bereits gestrahlt bekommen. Daran kann ich jetzt auch nichts mehr ändern
Diese Lagersätze passen bei nahezu allen Modellen.
Kannst du mir die Passung sagen auf dem Rohr ?
Sollte Passen
das sieht nach viel spiel aus!
Evtl. den falschen Ring montiert/ erhalten?
Vergleich doch mal die Maße (alt/neu)
Werde ich überprüfen ob die passend ist zu meinem Modell. Allerdings täuscht das Bild. Das Spiel ist nur minimal. Drehen kann man die Schale aber nicht seitlich bewegen
ich mache aktuell eine Revision der Gabel plus alle Lager usw. Die Gabel habe ich gebraucht gekauft (gestrahlt) da meine gebrochen war an der Kotflügelaufnahme.
Die neue Lagerschale unten konnte ich mit erhitzen montieren, doch allerdings dreht sie sich in deren Sitz auf der Gabel und lässt sich bewegen. Ich kann mir nicht vorstellen dass das normal sein soll. Was kann ich hier tun ?
Für eine V50 Baujahr 72 suche ich eine Gabel und einen Kotflügel vorne in der Farbe giallo positano. Nur O-Lack ! Grüße
Hab schon paar Sachen geschweisst, allerdings nur an Autos. Kann dir aber sagen das da ein, zwei stellen dabei sind welche übel sind um die wieder hin zu kriegen. Zum Beispiel hinter der Tankauflage in der Biegung. Da musst du großzügig raus schneiden und entsprechend neues, korrekt gebogenes wieder einschweißen. Ich glaube ohne entsprechend Werkzeug und Erfahrung wird das schwierig werden. Ich würde es lassen wenn’s mein rahmen wäre.
Ein Aufkleber im Rahmen kann vorhanden sein, auf dem ist aber normal keine Farbnummer angegeben
Wo findet man das normalerweise ? Libretto ?
Auf vespafarben.de wiederum passt es
Hallo Leute,
ich habe bei der Recherche nach dem O-Lack einer Special erste Serie folgende Farben festgestellt. Siehe Bild im Anhang. Die Vespa ist aber in chiaro di luna metallizzato lackiert, angeblich aufkleber vorhanden im Rahmen. Kann das sein ?
Hallo. Gutes neues Jahr euch allen.
Ich schließe mich dem Beitrag hier an. Bin auch auf der Suche nach einer V50 oder Special, gerne im Originalzustand. Falls jemand was hat und verkaufen möchte einfach mal Bescheid geben.
