Das Shirt hat Sammler wert Das wird sicherlich noch im Wert steigen 🤣
Beiträge von Fabio82
lässt sie sich von pk auf px umbauen 😊wenn ich mir die Seiten Hauben ansehe
Die kann man abnehmen 😉 Respekt für die Kreativität
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
Da hat sich mal jemand richtig ausgetobt 😂😂😂
Sorry hing grad hier ein wenig 🤣
Ok werd’s auf jeden Fall versuchen!!! Dankeschön
Ok werd’s versuchen
Löse deine Kupplung mal etwas, dann dürfte das Problem behoben sein.
Tag Leute!!
Ich hab folgendes Problem
Hab eine pk 50 XL mit einen 75 dr
Beim starten über Kick gibt es Bei Kaltstart zunächst ordentlich genug Gegendruck/ Kompression nach ca. 5 mal kicken dann auf ein Mal kein Druck mehr als würde die Zündkerze fehlen / (Kompressions Verlust)und starten ist dann nur noch mit anschieben möglich
Wenn sie dann läuft und erst mal warm ist hab ich keine Probleme
Wo könnte eurer Meinung nach das Problem sein ???
Grüße 🖖 euch
Garantie vor 30 Jahren abgelaufen
Und vom cw wert wollen wir nicht einmal reden 🤪
Dolce vita
Ne XL zwo für 2000€ kaufen. Nur noch Vergaser einstellen dann läuft sie auch
Königin für 2000€ ?Schlag zu!!!!!
Tausche Teppich
Auf jeden Fall blau 👍
Ja das dachte ich mir auch😂
Ok das werd ich auf jeden Fall auch mal probieren 👍
Ich hab bei meiner PK50 das selbe Problem
Bitte berichte weiter wenn du das Problem gefunden hast
Kann es vielleicht sein das der Überwurf vom Ass nur locker ist ?
Der wird doch nur mit diesen feder Ring gehalten am Ass oder ? Reicht die Spannung denn aus damit der fest und auch dicht ist ?
Mal eine Frage am Rande bei mir lässt sich der ansaugstutzen vom vergaser zu Motor hin und her bewegen ist das normal?
