Servus 😁 also hab’s alles so angeschlossen wie du gesagt hast und es funktioniert 😁👌 tausend dank für deine Hilfe und ganz liebe Grüße vom Bodensee 🤟
Beiträge von Tulle93
Ok werd ich morgen gleich versuchen 😁 jap ich meld mich dann, Dankeschön und nen schönen Abend noch 😉.
Ok des könnt‘s tatsächlich sein 😱 vom kabelbaum kommen nach hinten nur die zwei grauen Kabel raus, genau montiert ist eigentlich das falsche Rücklicht (mit Bremslicht) also ich hab Zwei Fassungen, 1x Dauer an und 1x dann Bremse. Dürfte ja eigentlich nichts machen oder? Ich hab eben gedacht ein graues kommt oben an den Masse pin der beide verbindet und den anderen als plus für die Sofitte.
Dann werd ich morgen mal schauen das ich da ordentlich Masse hab und plus und minus kontrollieren 😁 ich danke dir schonmal 🙏
Genau die zwei grauen Kabel am Rücklicht sind angeschlossen, ein schwarzes Kabel hinten gibt’s nicht oder welches meinst du? Hab auch erst gedacht das die Birne hinten durch ist, hab’s dann mal kurz überbrückt, also die geht definitiv 🤔
Am Rücklicht kommen zwei graue Kabel raus, ja der Kabelbaum passt zum Schaltplan nur wenn ich alles so anschließe, gehen jeweils Stadt und Fernlicht aber die Rückleuchte bleibt aus, die Birne ist auch nicht durchgebrannt.
Vom Scheinwerfer hab ich grad leider kein Bild aber da hab ich 1graues Kabel mit lila verbunden, die beiden gehen zum Fernlicht dann hab ich 1graues mit braun verbunden, zum Stadtlicht und das schwarze an Masse.
Auf den Schaltplänen von SIP und co gehen bei der V50 1x braun und 1x lila jeweils ans Licht + schwarz an Masse, also da gibt’s keine grauen die vom Rücklicht kommen, da kommt vom Rücklicht einmal grau, das mit der schnarre verbunden wird und eben schwarz für Masse. Ganz schön verwirrend 😅
Also zum Scheinwerfer gehen 1x braun 1x lila 1x Schwarz und die zwei grauen die ich auf dem Bild halte, also die kommen auch zusammen aus der Hülle raus🤔
Genau, ich hatte braun mit grau verbunden und lila mit grau verbunden getestet, die jeweils an Stadtlicht und Fernlicht und Schwarz auf Masse vom Scheinwerfer. Licht vorne ging auch aber das Rücklicht nicht.
https://www.ebay.de/itm/392670058994
Hoffe der Link geht
Nabend, vllt hab ich bei euch eher Glück 😅 ich hab für ne V50 R ohne Bremslicht und ori 6V Zündung nen neuen Kabelbaum bestellt, laut Beschreibung und Bild des eBay Verkäufers hat der eigentlich auch gepasst. Am Locht vorne kommen ein braunes, ein lila (blaues) Kabel und 2x schwarz aneinander raus... ich vor lauter Freude den Kabelbaum eingezogen und Siege da vorne am Scheinwerfer kommt 1x lila, 1x braun, 1x schwarz und 2x grau raus. Leider bin ich kein Elektriker😬 daher die Frage kann mir bitte jemand mit dem Schaltplan dazu sagen ob ich die Kabel anders anschließen kann damit es funktioniert und ich keinen neuen Kabelbaum einziehen muss. Wäre euch sehr dankbar 🙏
Lg Tulle
