Mahlzeit !
Ich habe folgendes Problem mit meiner 92er PK50 XL 2
Im kalten Zustand oder bei Kaltstart bleibt sie im standgas ohne am Gas zu spielen garnicht an. Auch nicht mit Choke.
Im warmen Zustand ist es anders. Wenn man an die Ampel kommt und im Leerlauf ist, läuft sie für einen Moment wunderbar, und es klingt wie es soll.
Nach ein paar Sekunden merkt man wie der Motor gaaaanz langsam immer niedriger dreht und aus gehen will.
Wenn man dann am Gas zieht, dann nimmt er auch nicht soo gut das Gas an.
Ansonsten hängt sie ganz gut am Gas und erreicht auch ohne Probleme endgeschwindigkeit.
Vergaser hatte ich draußen, mit Ultraschall gereinigt, o-Ring ist neu (Gummi), Grundeinstellung habe ich auch gemacht, hat sich nichts verändert.
Da ich die Vespa noch nicht lange habe, habe ich vom Verkäufer noch die Info, dass der Simmering Zündungsseitig getauscht wurde...
Könnte eventuell auch ein Problem mit der Zündung vor liegen ?
Was meint ihr ? Bin zwar aus der Werkstatt (kfz) aber das ist schon etwas Neuland für mich und hoffe jemand hat einen heißen tip für mich
Vielen Dank & Grüsse
Chris
