So jetzt mal ein Update. Ich habe heute den Italienischen Kabelpfusch neu verdrahte und siehe da...... ich hab wieder ein Zündfunken. Sofort angetreten Birnen brennen und sie lief dann auch kurz, bis sie dann absäuft. Also Kerze raus (war nass) sauber gemacht angetreten und dann lief sie kurz bevor sie wieder abgesoffen ist. Vor dem (ich habe kein zündfunken mehr) lief sie die ersten Ausfahrten super und jetzt sauft se ab 😳.
Beiträge von J.klumpp
Wenn ich auf eine Elektronische Zündung umbaue, benötige ich dann auch einen neuen Kabelbaum?
Super,
vielen Dank für deine genauen Infos. Beim anwerfen der Vespa klimmt kein Licht am Hauptscheinwerfer. Genaues Model V5B3T. Hast du ein Tip für eine neue Grundplatte. Die Verkabelung werde ich selbstverständlich neu machen 😊
Zündspule habe ich schon gew. und Kerze auch
Wenn ich keinen Funke bekomme ist dann die Zündung defekt?
Die Verkabelung war schon so. Wurde in Italien gemacht 😳. Aber danke für den Tip 😊
Das schwarze und rote -
Und die beiden Kable die aus dem Motor rauskommen müssen verbunden werden?
Die Maschine ist von 1976 und hat kein Zündschloss, hatte ich vergessen zu erwähnen
Hey Mario,
welche Kabel muss ich genau trenne. Sorry bin Handwerklich Geschickt aber neun in der Vespa Familie.
Kabel zur Zündspule sitzen richtig 😀
Danke für eure schnelle Antworten
Hallo Schrauber Gemeinde,
Mein Vespa ist während dem fahren ausgegangen. Ok kommt vielleicht mal vor. Aber jetzt läuft sie nicht mehr. Zündfunke nicht mehr vorhanden .....ok leichtester Weg neue Zündspule ....alles verbaut, leider immer noch kein Zündfunke und kein mukers am Licht beim antreten. Was meint ihr. Grundplatte tauschen oder kann man das prüfen ob die Geundplatte def. ohne sie auszubauen?
Danke für eure Infos.
Jürgen.
