  2. Colt
Beiträge von Colt
  • Va25t stottert bei Vollgas
    • Colt
    • August 27, 2020 at 07:02
    Kein Problem
    Das Problem war das ich einen zündkerzenstecker mit 5ohm verbaut hatte bei den is dann das Problem aufgetreten
    Und dann habe ich einen ohne Widerstand verbaut
    • Colt
    • August 26, 2020 at 19:03
    Hallo an alle habe das Problem gelöst es war der Zündkerzen Stecker jetzt lauft sie wieder richtig 🙈
    • Colt
    • August 11, 2020 at 09:40
    Zitat von Egal106s16
    Also keine Neuteile verbaut bei 120€.
    Bei welcher Zündkerze welcher Unterschied?
    Zu fett kann ausgeschlossen werden?
    Auspuff zu nach längerer Standzeit auch?
    Also bei der 6er lief sie etwas ruhiger das hoch und runter war dann auch etwas besser Aber nicht perfekt
    Bei der 8er lief sie unruhiger und das stottern war auch etwas früher da als bei der 6er
    • Colt
    • August 11, 2020 at 07:52
    Lima ist überholt worden von Northern Classic
    sie nimmt halt kein Vollgas an sie zieht dann hoch und runter Wenn ich Gas gebe und halte
    Alten Sprit hatte ich raus und neuen rein er fährt mit Gemisch 1;45
    Vergaser ist gereinigt werde ihn aber noch mal reinigen
    Werde aber heute noch mal alles und die Lupe nehmen
    • Colt
    • August 10, 2020 at 21:40
    Gude
    Ne waren nur 120€ 😂ja Markierung hab ich gesehen und auch so Gesetzt das die aufeinander liege
    Danach auch nochmal komplett eingestellt mit
    Blitzpistole
    Die Vespa lief ja vorher auch mit diesen Teilen Zylinder Auspuff usw.
    Zündkerze hab ich verschiedene ausprobiert
    NGK b8es
    NGKb6es
    Bei beiden war ein Unterschied vom Rundlauf
    Hatte auch schon an zu wenig Sprit gedacht
    • Colt
    • August 10, 2020 at 20:30
    Hallo an alle möchte mich erst mal vorstellen mein Name ist Marco und komme aus der Nähe von Fulda ich schraube schon langer an Piaggio zwar mehr an der ape aber auch an der Vespa wo ich auch schon beim Thema bin ich habe ein Vespa pk 50 Xl Automatik (VA52T)bj 89 die meinem Nachbar gehört 😃
    Das Problem ist das sie ohne Probleme startet egal ob es kalt oder warm ist wenn ich dann Gas gebe dreht sie hoch und dann stottert sie hab schon alles ausgetauscht Lichtmaschine ,pick up cdi ,Kerzenstecker
    Wenn ich fahre kommt das Problem ca bei 40 bis 45 km/h
    Zündung hab ich eingestellt 16‘
    Bin mir aber nicht sicher ob das richtig ist da augenscheinlich ein größer Zylinder verbaut ist ich vermute mal 75ccm
    Vielleicht kann mir ja eine helfen von euch
    wäre echt super
      • 139.86 kB
      • 330
