Danke, Material ist bestellt, dann geh ich ran.
Beiträge von Nollski
Vielen Dank, Volker, da werde ich wohl um eine Komplettrevision nicht herumkommen.
Zu Rolfs Fragen:
Ist die Cosa lange gestanden ?
Ja, vermutlich ziemlich lange
Km Laufleistung ?
10.000
Falschluft , Simmerring auf der Lima Seite o.k. ?
Muss ich checken.
Simmerring an der Kubelwelle zum Getriebe dicht ?
dto.
Vergaser evtl. verzogen ? kommt ab und zu mal vor...
Zündgrundplatte ist o.k ( Widerstandsmessung) Pickup ist neu
ich gehe mal davon aus, das rund um den Zylinder Alles o.k ist....
Vergaserdüsen alle fest und ok.
Muss ich checken
Welche Bedüsung hast Du verbaut ? Welches Venturirohr ist verbaut ?
Wenn Alles original ist, unbedingt ein paar Änderungen vornehmen .
Es ist alles noch original
Guten Tag,
nachdem ich mich mit Forum- Hilfe erfolgreich mit der Zündung beschäftigt habe, geht's jetzt an den Vergaser.
Sie springt schlecht an, wenn sie dann läuft nimmt sie kein Gas an. Im warmen Zustand dreht sie im Stand sehr hoch, so 2000 bis 2500 Touren, und kommt nicht runter.
Es gibt ja reichlich Vergasereinstellanleitungen, aber bevor ich aufschraube (siehe Bilder):
a.) Ich habe verstanden, dass Schraube 1 den el. Benzinhahn bei Nichtfunktion desselben ihn überbrückt, sollte also zugeschraubt sein.
b.) Schraube 2 ist die Leerlaufregulierschraube und korrespondiert zum Standgaseinstellen mit Schraube 4 (Leerlaufgemischschraube)
c.) Was aber ist Schraube 3? Sollte da nicht ne Gummikappe drauf sein?
d.) Wieviel Umdrehungen soll Schraube 4 wieder raus beim Einstellen? 0,5 mal oder 1,5 mal?
Vielen Dank, ich hoffe, ich habe keinen Thread übersehen, der meine Fragen beantwortet
Thomas
Super, PickUp gewechselt und Vespa läuft, vielen Dank!!!
Klingt sehr schlüssig , vielen Dank! Ich mach mich mal an die Arbeit und melde mich wieder!
Guten Tag,
meine Cosa fährt im kalten Zustand völlig normal, dreht gut hoch, alles top. Wenn sie warm wird, knallt sie (Fehlzündung?) und nimmt danach ab exakt 3500 U/Min kein Gas mehr und spuckt nur noch, zieht nicht, darunter alles normal. Kerze + Elektronikzentrale neu. Hat jemand nen Tipp?
Viele Grüße
Nollski
