Alles anzeigenDie Lichtmaschine regelt gar nichts bei 6 Volt Anlagen. Wie schon geschrieben ist die Leistung der Lima fest. Die angeschlossenen Leuchtmittel, vor allem die richtigen, nehmen genau die Leistung ab. Wenn eine Lampe durchbrennt verringert sich nicht die Leistung der Lima, sondern die dauerhaft produzierte Leistung verteilt sich auf die restlichen Lampen, die dann zu viel davon bekommen und durchbrennen.
Egal, ob 6 oder 12 Volt Lampen.
Bei 12 Volt Zündungen ist ein Regler verbaut, der genau das verhindert.
Ich vermute dein Problem eher in anderen Bereichen der Elektrik.
Und mit Zündung meint Menzinger das, was unter dem Polrad steckt.
Der tausch der Zündspule ändert an deinem Problem nichts.
Ok, Vielen Dank.
Ich habe mir mal den Schaltplan runter geladen.
Und werde den durchgehen.
Kann man die Spannung am Verteilerkasten messen.
Oder gibt es ein Spezielles vorgehen, an dem ich mich weiterhangeln kann.
Was wäre deine Vermutung ?
Das Polrad ist leider noch fest. Habe schon einen neuen Sicherungsring drinn und ziehe dagegen.
Vermutlich muss ich doch noch Polrad Erwärmen....
Danke
