Läuft die Vespa wieder? Was war Defekt. Grüße
Beiträge von Loretonibitburg
Läuft die Vespa inzwischen. Was war der Fehler? Grüße
Hallo Danke. Hoffe das Wetter wird besser und ich mehr Zeit habe, dann werde ich es prüfen am Vergaser. Kompression? Wie überprüfe ich das? Grüße.
Hallo Sorry.. Habe leider beruflich viel zu tun. Bedanke mich für die Nachrichten. Schrieb ja, das ich den Vergaser zweimal aus-und eingebaut habe.Gerenigt.
Schieber ,wo ist der? Zündkerze schrieb ich ist nicht nass, aber hat Funken. Springt überhaupt nicht an...... Danke.
Hallo, jetzt springt die Vespa gar nicht mehr an. Mir ist aufgefallen, die Zündkerze ist auch nicht mehr nass. Funken hat sie. Habe den Vergaser zweimal ausgebaut. Ist ein 19/19. Düsen und Filter sauber gemacht. Neues Zündkabel und neue Benzinleitung. Vergaser bekommt Sprit vom Tank. Kann es sein das der Vergaser defekt ist? Ich verzweifle bald. Was kann es noch sein? Danke und Grüße.
Hallo Danke für die Antworten. Kickstarter habe ich schon. Grüße.
Hallo alle zusammen.
Meine Vespa PK 50, Bj. 1989 macht Probleme.
Vor 10 Tagen startete ich die Vespa ganz normal mit den Anlasser und Choke. Vom Ständer runter, 1.Gang rein und wollte losfahren. Die Vespa PK ging aus und nicht mehr an. Zündkerze war nass. Dann ließ sich die Vespa PK drei Tage stehen.
Habe Neue Zündkerze probiert, nichts.
Habe neue Zündspule (Elektronik Box ) eingebaut. Nichts.
Habe neue Bosch Zündkerze eingebaut. Langsam sprang er an. Lief ohne Gas zu geben, auf Vollgas. Vor Schreck zog ich den Schlüsse ab. Nach wenigen Minuten, startete ich die Vespa PK nochmals, wieder das mit Vollgas. Ich zog den Schlüssel wieder ab. Vielleicht hätte ich den Gang einlegen sollen und losfahren sollen? Beim dritten Starten , sprang die Vespa PK nicht mehr an. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Ich habe einen DR 75ccm Zylinder seit 22 Jahren drin. Vespa sprang seit 30 Jahren ohne Probleme an, außer wen die Batterie leer war. Ich fahre die Vespa PK nur von April bis Oktober. Könnt Ihr mir helfen.
Danke und schöne Grüße an alle.
