ja ist verrostet das schleif ich weg
Beiträge von Superduper
Ok ich will sie nicht extra auspressen. Ich schaue ob die neue Bremstrommel rund läuft und entscheide dann.
Hallo, meine Bremstrommel von meiner pk eiert, habe mir schon eine neue bestellt. Bei der Achse weiß ich jetzt nicht ob sie krumm ist und ich sie wechseln muss. Hier ist ein Bild. Ist sie leicht verbogen ? Ich meine nicht? Danke
Danke das könnte klappen
Hallo das Vorderrad meiner PK XL eiert. Ich habe die Lager der Bremstrommel getauscht das hat nichts gebracht. Die Felge läuft auch rund. Könnte es die Achse sein ?
So 90 kmh vorher hatte ich 75kmh hab jetzt alles so gelassen und zusammen gebaut. Mal schauen ob's was gebracht hat
Hier mein Pinasco 102. Hab ihn mit der Portmap bearbeitet , meine Frage kann ich das Kolbenfenster noch größer machen ? Drumherum ist ein Steg wie viel muss davon stehen bleiben ?
Ah alles klar. Habe den Zylinder immer dran gehalten und geschaut aber wenns nicht symmetrisch sein muss ist's ja gut
Ich hab meine Überströmer gefräst und wollte fragen ob das so klappt ? Ist das symmetrisch genug? Für einen 102ccm Pinasco zylinder
Guten Abend,
Ich fahre zurzeit dieses Setup: PK XL 2 , 102 Pinasco, 3.00 Übersetzung,Sito Plus,19er Vergaser fährt 80kmh . Ich würde gerne die Leistung steigern und einen 133 Polini einbauen. Kann ich die Übersetzung und den Vergaser so lassen und einfach Plug und Play den Zylinder einbauen ?
Hab die Kerze ans Blech gehalten ah ja ok
da ist ein a und zwei striche rechts daneben steht er also weiter gehts fast nicht
pk xl 2 1995 ohne batterie
Hab keinen Zündfunken! Aber das Licht geht.. also denke ich die CDI? Oder der Pickup ?
Habe schon alles überprüft auch die zündkerze , vielleicht der zzp? Der Pickup ist sehr abgeschliffen vielleicht liegt es daran
Meine Vespa (PK XL) hat zündaussetzer und geht dann aus. Hier ein Bild vom Pickup könnte es daran liegen ?
Morgen, wenn ich einen an der Ampel einen Gang einlege kriege ich den manchmal nicht mehr raus die Vespa zieht dabei nach vorne. Liegt das an der Kupplung ?
Danke!
