Ich habe den blinkerschalter einmal abgebaut und habe dort einen kleinen Draht entfernt der scheinbar auf ein anderen Kontakt kam..
Beiträge von DariusVespa
So jetzt laufen drei Blinker gut nur der vorne links und die Hupe will nicht so richtig.. muss ich noch prüfen 👍
Was mir aufgefallen ist der Lenker kippt immer nach rechts auch wenn er schon leicht nach links steht ist das normal?
Die blinken, also an und aus.
In der mittleren Stellung und in der Linken Stellung des Schalters halt nur hinten links.
Und wenn ich rechts blinken möchte gehen alle Lichter an und aus.
Guten Abend liebe Vespafreunde,
nachdem ich meine Vespa Pk 50 XL komplett restauriert habe (sandstrahlen und pulverbeschichten) habe ich sie heute final zusammen gebaut.
Alles läuft wieder.
Allerdings habe ich ein Elektrikproblem..
Der linke Blinker blinkt dauerhaft, wenn ich den rechten Blinker anmache blinken alle Blinker und auch die Lichter.
Hupe geht auch nicht
Bremslicht funktioniert einwandfrei..
Habt ihr eine Idee? Den maßekontakt habe ich heute schon befreit vom Lack..
Noch irgendwelche tips?
Ich hatte die Schalter natürlich ab und auch den Kabelbaum einmal gekappt und wieder gleich zusammen gelötet..
Vielen Dank
Moin Moin aus dem Norden.
Ich habe mir endlich eine Vespa PK 50 XL gekauft.
Es läuft alles wirklich perfekt.
Was nicht läuft ist die Tankanzeige..
Diese steht dauerhaft auf null.. dazu leuchtet noch im Tacho die Reserve Anzeige und der Blinker..
Ich habe bereits den Büroklammertest gestartet da geht der Tacho hoch.
Beim anderen Kabel geht die Reserve an und auch die Blinkerleuchte??
Wenn es nur die Reserveleuchte wäre, wäre ja alles gut aber warum zeigt er den Blinker an??
Hat irgendjemand Ideen?
